Alt 02.03.2011, 19:19   #1
BRC
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Standard Was ist das für ein Geräusch - Teil 2
Seit es letzte Woche nochmal so kalt war , macht der 740er ein komisches Geräusch .
Funktionieren tut alles .
Nach dem starten taucht das Geräusch für max. 3 sekunden auf , es kommt aus dem Bereich " Scheibenwischermotor " oder genauer gesagt zwischen Scheibenwischer und Dom vorne links .
Es hört sich an wie wenn ein Scanner ein Bild scannt .
Wenn man den Wagen abstellt und die Zündung aus macht ,das gleiche Spiel .
Max. 3 Sekunden .
Am gleichen morgen wo es anfing zeige das CC auch sämtliche Beleuchtungsfehler .
Gruss Frank
BRC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2011, 19:54   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Könnte das Senfrelais sein, das da eventuell hängt.
Dies könnte so ein Geräusch und die Fehlermeldungen verursachen.
Gehen die Lampen dann alle trotz Fehlermeldung?
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2011, 20:05   #3
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
ADV=Anpressdruckverstellung des Scheibenwischers
Mal in die Suche eingeben und lesen.
Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2011, 21:06   #4
BRC
Servus
Danke , ich denke das wird es sein....
In den anderen Themen ist das gleiche Geräusch beschrieben .
Gruss Frank
Was ist das für ein Geräusch? --750il-- BMW 7er, Modell E32 9 02.03.2011 21:50
Elektrik: Was ist das für ein Teil? peter200er BMW 7er, Modell E32 2 31.05.2010 08:20
Innenraum: Was ist das für ein Teil?? Maui77 BMW 7er, Modell E38 9 17.07.2009 15:14
Motorraum: Was ist das für ein Teil ? Thomas728 BMW 7er, Modell E38 5 08.12.2008 23:10
Elektrik: Was ist das für ein Teil? Fastcossi BMW 7er, Modell E38 12 30.03.2005 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
