Alt 02.03.2011, 14:30   #1
deinpapa
Fahrzeug: 745i E65
Zitat von Jugo Beitrag anzeigen
Hi, ihr seid nicht die einzigen hier
Meiner mit 137.000 km klacker auch wenn er kalt ist.
Zu dem liest man über diese Motoren hier Motorölverlust, Blauer Auspuffqualm, verschlissene Ventilschafftdichtungen dann das Problem mit dem Wasserrohr usw...
Meiner meinung nach, ist dieser Motor eine Fehlkonstruktion von Bmw
Ich liebe aber meinen 745er trotzdem
Jugo
Zum Glück hab ich die anderen Probleme nicht, die sind doch schwerwiegender!
*3mal auf Holz klopf*
Zitat von Bullrot Beitrag anzeigen
Jo, das hab ich bereits gefunden, aber danke!
Hab bei meinem nochmal nach dem Warmfahren hingehört, das Geräusch wird tieftöning und kaum wahrnehmbar, man weiss halt wie es sich im kalten Zustand anhört, deswegen kennt man den Rhytmus und das eigene Gehör filtert diesen raus! klingt einwenig Blöd, ist aber so!
Noch 2 Fragen:
1.) Der E63 hat ja eine Öltemperaturanzeige, die steht nie mittig, ist immer kühler bei diesem Wetter, ist dies normal? auch braucht er sehr lange bis die Temp. -Nadel sich überhaupt bewegt, ca. 15min im Stadtverkehr.
2.) Das leidige Thema: Drehzahlschwankungen, auch meiner ist leicht betroffen, dabei spielt es keine Rolle ob er warm oder kalt ist, die Drehzahnadel schwankt auch mit, sogar mehr als der Motor selbst!
Habe auch bereits die Suche bemüht und die Standartsachen aufgelistet bekommen KGE, ZK, VDD etc. es tauchte jedoch des öfteren die Frage auf: "bewegt sich die Drehzahlnadel mit" wieso explizit diese Frage? wurde nie mit ja beantwortet und somit ist keine Antwort für mich zu finden!
Klärt mich bitte auf! Danke!!
MfG
deinpapa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2011, 17:26   #2
bmw-master1979
Hamann7
MfG
Das hängt mit deinem Wandler zusammen.
Benutze mal den Tempomat,wenn es dann besser oder weck ist,dann ist es zu 100% dein Wandler,abhilfe schafft nur ein neuer.
MFG LAKI
Alt 02.03.2011, 17:51   #3
deinpapa
Fahrzeug: 745i E65
MFG LAKI
Der Wagen macht das nur im Leerlauf, auch auf Stellung "N".
Während der Fahrt keine Spur von unruhigem Lauf!
MfG
Alt 02.03.2011, 18:02   #4
bmw-master1979
Hamann7
Dann hängt es nicht mit dem Getriebe,sondern mit dem Motor zusammen.
Am besten direkt beim ruckeln,an den tester hängen.
MFG LAKI
Alt 02.03.2011, 18:40   #5
deinpapa
Fahrzeug: 745i E65
MFG LAKI
Also, der Fehlerspeicher ist komplett leer! Laufunruhe habe ich nocht nicht überprüft ist aber offensichtlich vorhanden, gibt es Bauteile die dafür prädestiniert sind dies beim N62 B44 zu verursachen? wo soll ich anfangen?
MfG
Alt 02.03.2011, 18:47   #6
bmw-master1979
Hamann7
Drezahlschwankungen können auch vo der KWE oder den LMM hervor gerufen werden.
Welches Baujahr,wie viel Kilometer hatt dein Bimmer.
Mit welcher Drezahl läuft dein Motor im Leerlauf bei N,wenn er warm ist.
MFG LAKI
Alt 02.03.2011, 19:00   #7
deinpapa
Fahrzeug: 745i E65
Bj. 10/04 Erstzualassung 02/05, knapp unter 90Tkm. Ich glaube ziemlich genau 500U/min, auf dem ersten dickeren Strich, die Nadel schwankt halt un diesen Wert, nicht permanent sondern alle 4-8sec. mal leicht!
Stört aber dennoch unheimlich!
Getriebeverhalten im kalten Zustand brookes78 BMW 7er, Modell E38 53 23.07.2020 11:13
Motorraum: 740d klackert im kalten Zustand Rigo BMW 7er, Modell E38 0 15.08.2009 22:24
Motorraum: motor schüttelt nur beim kalten zustand zirka 3 min M60 kika BMW 7er, Modell E38 0 15.11.2007 23:07
Knarzen im kalten Zustand?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 8 25.11.2005 21:43
V12-Motor ruckelt im kalten Zustand. Was könnte es sein? Christian BMW 7er, Modell E38 5 18.07.2003 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
