Modell E65/E66 |
02.03.2011, 18:02
Hamann7
Dann hängt es nicht mit dem Getriebe,sondern mit dem Motor zusammen.
Am besten direkt beim ruckeln,an den tester hängen.
MFG LAKI
02.03.2011, 18:40
Fahrzeug: 745i E65
MFG LAKI
Also, der Fehlerspeicher ist komplett leer! Laufunruhe habe ich nocht nicht überprüft ist aber offensichtlich vorhanden, gibt es Bauteile die dafür prädestiniert sind dies beim N62 B44 zu verursachen? wo soll ich anfangen?
02.03.2011, 18:47
Hamann7
Drezahlschwankungen können auch vo der KWE oder den LMM hervor gerufen werden.
Welches Baujahr,wie viel Kilometer hatt dein Bimmer.
Mit welcher Drezahl läuft dein Motor im Leerlauf bei N,wenn er warm ist.
MFG LAKI
02.03.2011, 19:00
Fahrzeug: 745i E65
Bj. 10/04 Erstzualassung 02/05, knapp unter 90Tkm. Ich glaube ziemlich genau 500U/min, auf dem ersten dickeren Strich, die Nadel schwankt halt un diesen Wert, nicht permanent sondern alle 4-8sec. mal leicht!
Stört aber dennoch unheimlich!
02.03.2011, 19:13
Hamann7
Ich tippe ganz stark auf die KWE,die sollte auch alle 80000Kilometer getauscht werden.
Lese dich hier mal durch,die Ventile und die schläuche von der KWE kosten
um die 100Euro.
http://www.7-forum.com/forum/3/745i-...in-151948.html
MFG LAKI
02.03.2011, 21:25
Hamann7
