Alt 28.02.2011, 21:04   #61
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Bin nachts hochgefahren und war um kurz nach 6 dort (lief besser als erwartet, 600km>3h 15min)
Abholen konnte ich ihn um 15 Uhr und wir haben dann mit Herrn Sagert zusammen noch die Adaptionsfahrt gemacht.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.02.2011, 21:15   #62
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
[quote=DL8DX;1674339]
der Wagen sollte doch sicher nicht heiß sein wenn die dran gehen.
Das stimmt!
Deswegen hängt der Wagen Stunden mit offenem Getriebe auf der Bühne und unter dem Getriebe Kühlventilatoren. Diese Prozedur ist eigenlicht die Zeitraubenende..............den Rest machen die Jungs mit geschlossenen Augen in 40min ;-)
Alt 28.02.2011, 21:24   #63
c_colucci
Benutzerbild von c_colucci
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
Will dir ja nix unterstellen aber dann musst du ja,Durchweg 250 km/h gefahren sein ohne pause ?
Weil ich pendel viel von Nürnberg nach bremen (595km) und ich brauche immer in schnitt (fahr auch nachts) viel über 180 km/h immer über 4 std.
schnellste was ich je die strecke gefahren bin wahr 3 std. 50 min.
Gruß:marius
Meister der strassen
c_colucci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2011, 21:27   #64
Geius
Benutzerbild von Geius
Standard Getriebe-Abkühlung
Hallo Zusammen,
ich fuhr um 10°° nach ca. 75 km Anfahrt von HELLA erst durch eine Waschstraße und dann noch ca. 2km zu ZF. Den Wagen konnte ich um 15:30 Uhr wieder mitnehmen. Er stand bereits parat.
Auch mein Getriebe wurde per Ventilator auf 35° abgekühlt, da nur bei dieser Temparatur die maximale Ölmenge einzufüllen ist.
Günter
Alt 28.02.2011, 21:37   #65
Geius
Standard Fahrzeit
Also,
nach Geius im Kopf 180 km/h plus Tanken. Benni hat ne große Blase.
Geius
Alt 28.02.2011, 22:21   #66
DL8DX
Benutzerbild von DL8DX
Fahrzeug: F01 - 760i V12 (11.2012)
[quote=Geius;1674384]Also,
Das war sicher eine Fahrt mit 11,8 L/100km
Ich werd a bissle länger fahren oder 1 Mal übernachten müssen
Mal überlegen was ich wie mache .....
DL8DX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 07:04   #67
warp735
Mr. Diesel
Durchweg nicht, aber hauptsächlich... Pausen gab es keine. Nur 1x kurz tanken und eine Raucherpause.
Alt 01.03.2011, 08:29   #68
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von og_chiller Beitrag anzeigen
Würde es auch bei 100tkm machen.
Bei meinem alten Voyager sollte man es sogar alle 30-40tkm machen.
Der hat ja auch noch das alte 4HP drinn.Völlig normal der Interval.Einam Öl.Beim zweiten mal mit Ölsieb.
Alt 01.03.2011, 08:32   #69
boxerheinz
Zitat von NEF-Fahrer Beitrag anzeigen
...war von Euch schon jemand in Frankfurt / M.?
Stefan
Ja.Swie7er.
Läuft wieder wie neu.5HP30, 740i e32
ZF Hanauerlandstrasse.
FF/m
Alt 01.03.2011, 08:36   #70
boxerheinz
Zitat von Wilfried Beitrag anzeigen
Never Change a winning Team.
Kann man auch sagen.
Bei meinem E32 habe den Fullservice bei Rogatyn in Ansporuch genommen.
Allerdings bei Km 200000. Getriebe war in Topzsutand, keine Späne oder ä.
Aktuell hat mein E65 ca. 185 tsd drauf. Bei 200000 km werde ich Ihm das auch gönnen. Auch wenn man nichts hat. Es gibt ein gutes Gefühl. Denke das wird im Sommer soweit sein. Vielleicht besuche ich Benni mal am Bodensee.
Ob Rogatyn auch E65 macht weis ich nicht.
Schon bei 110 tsd km halte ich für etwas früh. Es sei denn er zeigt Probleme, dem sollte man immer nachgehen.
Lebensfüllung m.W. nach BMW sind 165000 Km??
Bitte um Korrektur, falls es falsch ist.
Ich sag jetzt nix.
Stichworte
getriebe
Getriebewartung zwischen Berlin und Leipzig Flytripleseven BMW 7er, Modell E38 11 01.12.2008 17:41
Elektrik: Piepst 3mal aber zeigt nichts an... Ist aber selten itsthenewstyle BMW 7er, Modell E32 13 19.07.2008 12:09
Bremsen: neue Bremsscheiben und Klötze drin aber aber aber... eisman BMW 7er, Modell E38 18 28.04.2006 09:12
Pixelfehler und Getriebewartung bei ZF didi730 BMW 7er, Modell E38 18 20.12.2005 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
