Alt 15.02.2011, 08:26   #1
Dawe_Balogh
Benutzerbild von Dawe_Balogh
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90 Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
Standard Tempomat probleme
Hallo !
Ich möchte um sachberatung bitten, im Thema Tempomat. Das Phaenomen ist, dass das auf hebelbetaetigung reagiert der Tempomat nicht. Also weder auf abruf, noch auf beschl. /verzög. Also mann kann sagen, dass es komplett ausgefallen ist.
Wo kann das Problem liegen? Eine ewentuelle Betaetigungshebel Austausch, könnte das problem aenedern? Kann der Hacken im Hebel sein, oder eher im steuergeraet?
Danke, Gruss!
Dawe_Balogh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2011, 08:35   #2
Dawe_Balogh
Standard Dachhimmel ausbau von Kurzen Karosserie
Hallo Miteinander!
Im bezug zum Thema Himmelausbau möchte ich fragen wie ihr es anstellt? Zur Zeit scheint die Sonne hier in Ungarn echt viel, und wollte deswegen meine Schiebedachbox auswechseln, um ein bisschen die Wintersonne geniessen zu können.
Zum ausbau, musste der himmel raus, was sowieso ein bisschen haengte. Ich habe die VR Sitz ausgebaut um dem Himmel so leichter rusnehmen zu können (von Kurzen 735 Karosserie.
Zu meiner enttauschung, kam der Himmel mit gewaltigen biegungen durch die Hintertür raus. Für dem jetztigen Bezug der Himmelpappe ist es relativ egal, welche Schaeden beim rausnehmen passieren, aber ich fand es trotzdem merkwürdig, dass es nur so gebiegt rauskommt?
Habt ihr Ideen wie es anderswegs rauskommt, bzw. reingeht?
Ab werk wird es durch die forderscheibe reingeführt, und dann wird die scheibe eingelegt, dass ist ja logisch...
Ich willkomme allelei Tipps zum Wiedereinbau, um nicht gleich die neuer Bezug zu beschaedigen!
Danke, und Gruss!
Alt 15.02.2011, 08:37   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zum Tempomat:
Für welches Auto?
Dachhimmel:
Da gab es erst unlängst einen Fred drüber! Schau mal in der Suche...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
falkili ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2011, 08:38   #4
Dawe_Balogh
Tempomat ist für 1992 735i mit airbag/asc.
Alt 15.02.2011, 08:42   #5
falkili
livin´ on a rig
Hat er EML?
Also Gaszug zur Drosselklappe, oder elektronisch?
Alt 15.02.2011, 09:11   #6
falkili
livin´ on a rig
Jetzt hab ich in deinem anderem Fred gesehen, daß du keinen Gaszug hast! Also EML!
Als Tip würde ich mal sagen: Fehler auslesen!
Vielleicht ist da noch ein wenig mehr los...
Der Tempomat hat bei dir kein eigenes Steuergerät!
Vielleicht auch mal die Brücke kontrolieren, die "anstelle" des Kupplungsschalters über dem Kupplungspedal sitzt!
Hast ja nen Automat!
Grüßle Falk
Alt 15.02.2011, 09:18   #7
Dawe_Balogh
Vielen Dank!
Ja , Wagen hat EML, und Autamatik. Werde dann mit dem Auslesen versuchen.
Der Wagen gehöhrt nicht mir, deswegen wird's ein bisschen schwaergaengig...
Kann es villeicht die Funktion beeinflussen, dass einen Sequentielle Gasanlage eingebaut wurde?
Danke , Gruss,
David
Alt 15.02.2011, 09:38   #8
falkili
livin´ on a rig
Gasanlage???
Die hab ich auf den Fotos nicht gesehen!
Meiner fährt mit LPG auch nicht so fein mit Tempomat. Er stottert dann mal gerne und hält die Geschwindigkeit nicht gut.
Auf Benzin ist alles gut.
Ich habe eine BRC Just Haevy.
Diese Anlage wird nicht vom Tempomaten komplett geregelt, weil sie ein Großteil des Motormanagement im Betrieb übernimmt. Also hat die EML/DME nicht so großen Einfluß auf dei Gas-Einspritzzeiten. Ich denke, daran wird es bei mir liegen!
Wann wurde die Anlage eingebaut? Ging vorher der Tempomat und nach dem Einbau nicht mehr?
Die LPG-Signale werden am Stecker der DME abgegriffen! Wenn man da nicht vorsichtig ist, kann man da schon mal einen Draht beschädigen!
Zum Beispiel, beim Stecker wieder zusammen bauen! Ist man nicht vorsichtig, klemmt da gern mal eine Leitung ab....
Grüßle Falk
Probleme Tempomat! zuchanke BMW 7er, Modell E32 6 08.10.2010 22:42
Elektrik: Tempomat-Steuergerät-Probleme Volker Th. BMW 7er, Modell E32 15 24.09.2010 19:35
Tempomat Probleme!! 7er provet BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2008 00:17
Tempomat Probleme SvenT BMW 7er, Modell E38 0 13.06.2003 22:59
Probleme mit Tempomat PoloBear BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2003 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
