Modell E65/E66 |
09.02.2011, 21:51
Einmal BMW immer BMW
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
PDC Vorne wechseln?
hat schonmal jemand ein Sensor Rechts/Mitte getauscht?
Der ist bei mir defekt.
Wenn jemand ein Link zu einem anderen Beitrag hat dann immer her damit
Danke & Gruß
09.02.2011, 22:07
† 05.12.2021
einfach die Stossleisten abziehen, dann kommt das Teil mit raus. Danach den Stecker abziehen und den neuen Sensor anstöpseln.
Dann die Leiste wieder reindrücken.
Schöne Grüße
Horst
10.02.2011, 06:46
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Lass die Sonne drauf scheinen damit das Plastik und die klipse weich sind.
So ein Kunststoffkeil kann auch gut helfen beim weg hebeln der Leisten.
Olli
10.02.2011, 09:38
Hamann7
Geändert von bmw-master1979 (10.02.2011 um 14:16 Uhr).
10.02.2011, 19:30
wie bekommt man die leiste ab?
10.02.2011, 20:10
Hamann7
Steht alles schon drin,wer lesen kann,ist klar im vorteil.
Und bitte,könntest auch mal sagen.
MFG LAKI
10.02.2011, 20:46
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Wo du recht hast....
10.02.2011, 22:22
MFG LAKI
da hast du recht, big sorry.
habe aber nicht gelesen wie man die Leiste abbekommt
Möchte nichts abbrechen
11.02.2011, 08:43
Hamann7
Vorne und Hinten ist es gleich.
Du musst zuerst von der seite anfangen,welche ist egal.
Du nimmst einen flachen Schraubenzieher,am besten mit einem lappen dazwischen,und hebelst die seitliche Leiste nach aussen.
Allso mittig in den Schlitz der Leiste und nach aussen hebeln,die ist nur gesteckt.
Wenn du die Leiste raushaben möchtest,musst du beide seiten raushebeln.
Danach kannst du die mittlerre Leiste wo die Sensoren sind,einfach nach aussen ziehen,um einen sensor zu entfernen,stecker abziehen und den sensor nach Innen drücken,dann hast du ihn in der Hand.
MFG LAKI
11.02.2011, 19:14
Hallo LAKI,
alles klar, also so wie beim E39.
Vielen Dank schonmal
