Alt 09.02.2011, 10:18   #1
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Türen demontieren
Zitat von dieselflo Beitrag anzeigen
Kann man so eine Tür pro Stück in einer Stunde tauschen, oder ist das völlig daneben kalkuliert?
Moin!
Ja, kann man so sagen, dass das völlig daneben kalkuliert ist. Mit zwei Personen, einer hält die Tür, der andere schraubt, ist so ein Portal in gut 10 Minuten gewechselt.
Tür öffnen
Schrauben für Steckerblende lösen
Kabelstecker ziehen
Splint rauskloppen
Scharnierschrauben lösen
Fertig
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
BMW hat damals bei der Konstruktion mitgedacht und die Türen bzw. Front- und Kofferklappe extrem demontagefreundlich gestaltet.
Wie geschrieben, Türentausch pro Stück in ca. 10 Minuten.
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Schwierig ist das Einstellen der Tür.
Was willste denn da großartig einstellen? Den gleichen Schloß- und Scharniertyp vorausgesetzt, gibt's da keine Einstellmöglichkeit.
Alexander
Alt 09.02.2011, 10:26   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das ist schon etwas länger her (fast 20 Jahre) aber ich hatte da richtig Ärger mit. Soweit ich mich erinnere ist 1. Die Montageposition des Scharnierteils an der Säule beweglich und 2. Die Schlossfalle auch. Sollte das nicht stimmen lasse ich mich gerne Korrigieren.
Ich war so clever die nicht abzubauen, aber der Drecksack von Lacker der die Türen nur noch hätte aushängen brauchen hat die abgeschraubt. Ich habe das nie wieder hinbekommen.
Alt 09.02.2011, 10:31   #3
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Aus welchem Prospekt stammt denn das 4fach-Foto?
Gibt's den irgendwo komplett?
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 10:49   #4
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/sensa...bar-38422.html
Alt 09.02.2011, 12:58   #5
rennie
Möchtegern-Experte
Ah, danke!
Den Fred hab ich zwar vor einiger Zeit schon mal gesehen, aber ich war wohl nicht angemeldet und daher sind mir die Bilder entgangen.
Alt 09.02.2011, 18:18   #6
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
habe dises gimmick schon genutzt,ausbau 5 min einbau 3,5 min
ohne lästiges einstellen.
mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 21:44   #7
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
schau mal hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tuere...en-147696.html
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Arbeitszeit kleine Vorderachsrevision dieselflo BMW 7er, Modell E32 6 11.01.2011 17:17
Karosserie: Tür komplett tauschen mohei BMW 7er, Modell E38 1 05.06.2010 18:36
Karosserie: Tür vorne tauschen Webchris BMW 7er, Modell E38 3 27.09.2009 21:29
Doppelverglasung Umbau - ganze Tür tauschen? rize53 BMW 7er, Modell E38 1 31.07.2009 11:31
Elektrik: Kabel für ZV Tür auf und Tür zu? Alfi155 BMW 7er, Modell E32 7 29.07.2007 09:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
