22.12.2003, 23:53
#23
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Original geschrieben von knuffel
Hi,Tony !
Wenn Du wissen möchtest,ob einzelne Zylinder nicht mitlaufen,
gibt es eine Möglichkeit,das herauszufinden.
Ziehe bei laufendem Motor (Vorsicht mit der Handhabung,kann elektrisieren),
-ansonsten bei stehendem Motor-
die Zündkerzenstecker einzeln ab.
Dort,wo sich nichts ändert,läuft der Pott nicht mit.
Nach Ermittlung der nichtmitlaufenden Zylinder,kannst Du Dir ja Gedanken darüber machen,
wo eine Gemeinsamkeit liegt.(Ansaugrohre/Undichtigkeiten/Falschluft etc).
Bis dahin stocherst Du mit dem "Rundlaufproblem" bei der Anzahl von Zylindern
ohnehin nur im Nebel.
Ich kann jetzt also nur noch meinen Beitrag von oben wiederholen........
Ergänzung dazu:
In der Werkstatt oszillographieren lassen.
Gruß von Knuffel,
der jetzt -ohne das Auto vor sich- auch auf dem Schlauch steht.
