30.11.2002, 00:19
#21
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn beim schnellen Bremse-Treten am Anfang das Pedal hart ist, dann weich wird ist es zu 100% die Druck-Speicher-Kugel. Dann geht langsames Bremsen ohne Probleme.
Das 20x pumpen kannst Du Dir sparen.
Wenn die neue Kugel drin ist: mehrfach bei laufendem Motor pumpen und dann ca. 5 Minuten warten (Motor darf weiterlaufen). DANN geht es wieder schön.
Signatur:
01.12.2002, 01:23
#22
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750 IL Full !!!
hm.............
also wenn ich langsam fahre, dann ist es echt so als wenn ich voll die luftpumpe habe......ich glaube ich hatte die b Flu schon gewechselt aber ohne erfolg.........na das werde ich nochmal ausprobieren Frank............werde jetzt nochmal genau suchen aber konnte heut auf den schnellen blick die kugel nicht finden........war zu sehr beschäftigt meine hifi ---alarm und freisprech einzubauen  na ist ja wichtiger als diese olle bremse :(
werde morgen nochmal schaun ......kann mir jemand sagen.....werde gleich nochmal nachlesen hier im forum......wo genau diese kugel sitzt , was dort in der nähe sitzt ?? puh ganz schön voll son 12-er LOL
Och nur mal so nebenbei sind meine kopf dichtungen platt......extreme schlammbildung am Öleinfülldeckel, hoher ölverbrauch und auch sprit so zwischen 18 und 20 ltr ......grrrrrrr
thx erstmal cya DuKe
01.12.2002, 08:39
#23
Die Kugen beim 750er sitzt nahe des linken Abblendlichtes.
Du kannst dort hin eine ca. 1cm dicke Metall-Leitung sehen.
08.12.2002, 23:07
#24
jo
thx hab se gefunden musste mich bücken denn bei mir hängt sie hinter der nebellampe links unten....
mal was anderes ich denke die kugel ist es denn wenn ich apprupt bremsen muss passiert echt für ein bruchteil nix und man muss bremsen als ob man keine bremsunterstützung hat und dann kommt die bremse volle pulle.......auch dann ABS regelt
also kugel ????
Thx cya DuKe
09.12.2002, 13:42
#25
Am Anfang einer schnellen Bremsung = Hartes Bremspedal = Druckspeicher = Kugel defekt.
Wenn Du dageben langsam auf die Bremse gehst (bei gleicher Speed wie eben) und es geht alles ganz nirmal, dann ist es definitiv der Druckspeicher. Die Meldung Bremsdruck kommt nur, wenn der Speicher absolut defekt ist. Und dann bremst Du so gut wie immer mit einem harten Bremspedal = ohne Bremskraftunterstützung.
10.12.2002, 13:42
#26
Fahrzeug: 750 iL (E32)
