Alt 27.01.2011, 17:46   #41
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
Was früher mechanisch gelöst wurde, ist doch mit Sicherheit auch in der
DME verankert. Kann man die Eckpunkte der Schubabschaltung nicht
umprogrammieren ?
Knuffel
Alt 27.01.2011, 18:51   #42
BRC
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
@Stiefelknecht : Er macht es relativ sanft und gemächlich , im Sportmodus dauert es ein wenig länger und die Anzeige geht dann auf knapp 5 Liter hoch .
Gruss Frank
BRC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2011, 20:27   #43
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Leerlaufdrehzahl
Ist aus den Seminarunterlagen für den M60
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...60/M60-005.jpg
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.01.2011, 20:46   #44
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Leerlaufdrehzahl
Evtl. ist die Anzeige auch im Cockpit ungenau und zeigt zu wenig an
Gandalf
Alt 28.01.2011, 08:02   #45
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Wolle,
da steht nur 700, nicht ob mit oder ohne Klima
Laut TIS & Rep-Anleitung:
-600 +/-50
-700 +/-50 mit Klimaanlage
Du kriegst den auch gar nicht auf 700 eingestellt,
auch beim größten DK-Spalt den ich hatte hat er sich im Endeffekt bei 650U/min eingependelt.
@Gandalf
Wie gesagt 600+/-50 kann eben auch 550 U/min sein, und bei der groben Skalierung unserer DZM's ist das eh "fishing in the darkness" ob's 520 oder 550 sind.
Was ist jetzt im Benzinbetrieb?
Ist's da anderst?
Chris
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (28.01.2011 um 08:14 Uhr).
Alt 28.01.2011, 14:05   #46
KA-EK 7
Fahrzeug: E32 740iA PD 11/92, EZ 03/93 black/black, Shadowline,Doppelglas, Chip(Rottaler/Erich)
Meiner ist auch in der LL-Drehzahl knapp über 500,
circa eine Zeigerbreite, fast kein Zwischenraum auf der 500.
Da lässt sich nur noch schätzen wie hoch die ist.
Schieben tut nichts, er rollt einfach aus.
Gruss Erwin
KA-EK 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 19:25   #47
gandalf
U2U Geheimhalter
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
@Gandalf
Ist's da anderst?
Bei Benzinbetrieb ist die Schwankung noch weniger, aber Zeitpunkt ist auch bei ca. 80 KmH und null Problemo.
Habe mal ein Video von meinem Standgas mit LPG und Klima an gemacht, die Motorgeräusche werden bei mir leider durch die obere Plastikabdeckung verstärkt. Manchmal läuft der Motor bei gleicher Drehzahl ruhiger oder unruhiger. Habe mich mit dem wie er jetzt läuft abgefunden (Gasproblem ist hoffentlich auch nächste Woche erledigt).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=UBOnmqFOe30
Geändert von gandalf (28.01.2011 um 22:16 Uhr).
Alt 28.01.2011, 19:35   #48
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Stimmt,
hört sich so an wie wenn bei uns als der Bauer mit'm Trecker vorbeizischt
Sonst iss ja alles o.k. bei dir,
Leerlaufdrehzahl iss bei mir auch so
Chris
Alt 31.01.2011, 15:07   #49
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Standard Heute im Test: Benzindruck
So heut hab ich mal den Benzindruck getestet
Laut BMW soll man dazu das Benzinpumpen-Relais an 30 + 87 brücken und dann Zündung ein.
Hab ich gemacht und dann ging der Druck mit dahinter abgeklemmter Leitung auf 5bar
Das hat aber komischerweise nur 1 x funktioniert
Danach ist bei Zündung ein gar nix mehr passiert
Hät ich jedesmal die Brücke wieder ziehen müßen?
Egal, hab dann den Manometer mal während der Fahrt beobachtet:
-Leerlauf + Schubbetrieb 3,0bar
-wenn er dann gefordert wurde (sprich weniger U-Druck am Druckregler) 3,5bar
-anschliesend (Motor aus) ist der Druck dann ewig bei 3,5bar stehengeblieben
ergo funktionierender Druckregler + dichte ESV
Und in dem Moment wo er eben "nachschiebt" war der Manometer die ganze Zeit bei 3,0bar, null Änderung, somit ist der Benzindruck auch nicht schuld am "Phänomenen"
Auf die Membrane von Cuntz wart ich noch,
das Päckchen ist ohne Angabe zum Autohaus zurückgekommen
Melde mich wieder
Chris
Dateityp: jpg IMG_0307.JPG (80,4 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0308.JPG (78,5 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0309.JPG (72,5 KB, 10x aufgerufen)
Alt 31.01.2011, 23:47   #50
SALZPUCKEL
Prima gemessen
alles paletti
Hätte jetzt gerne gesehen, wie du das während der Fahrt gemessen hast
Oder bischt mit hochstehender Haube durch die Lande gedüst
Och, die Post und Hermes schicken meine Sachen seit Weihnachten auch wieder zum Absender zurück.
Die sind zur Zeit zu faul zum Laufen
Wolle
Kennt jemand diesen 740er? b-ball_23 eBay, mobile und Co 27 08.08.2010 17:16
Getriebe: Wer kennt dieses Phänomen? FUXUS1974 BMW 7er, Modell E38 9 29.08.2008 15:04
Kennt jemand dies??? appy BMW 7er, Modell E38 5 30.03.2005 11:46
Kennt jemand zufällig diesen 740er Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 6 06.04.2004 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
