Alt 13.12.2003, 18:29   #1
Drive7
OO\(|||)(|||)/OO
Benutzerbild von Drive7
Fahrzeug: E32 730i, Corsa B
Standard Welche Reifen darf ich fahren
an alle Reifen Freaks, ich habe mir gebrauchte ATS Felgen Scala I 7,5J x16 H2 gekauft die noch nicht im Schein eingetragen sind es gibt aber ein Teile Gutachten in dem der 7/1 als geeignetes Fahrzeug eingetragen ist, aber welche Reifen darf ich fahren bezüglich des Gewichtes und wie ist der Gewichts Index zu verwenden, die Zulässigen Achs gewichte sind VA 1025, HA 1225 , aber alle Reifen die auf dem Auto sind haben den Index 92 für 530kg, muss ich einfach den Index mal zwei nehmen oder fahre ich mit den falschen Reifen rum??
Ich wollte mir noch zwei Reifen der größe 225 50 16 dazu kaufen weil zwei der vier Reifen nur noch 3 mm Profil haben zur Zeit ist der Reifen Firehawk drauf auch mit dem Gewichts Indx 92 den ich auch wieder kaufen würde wenn es denn passt. Ich habe auch einen Anbausatz gekauft mit einem Zentrierring der unbedingt drauf muss laut Teilegutachten aber dieser Ring geht nicht auf die Felge es sieht so aus als hätte das Rad den Mittendurchmesser die ich mit dem Zentrierring erzielen soll.Morgen werde ich es mal versuchen die Felgen ohne Z.-Ring drauf zu bekommen.
danke schon im voraus aus Bremen
Drive7
Drive7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2003, 05:07   #2
adi-sr
inaktiv, keine gültige e-Mail
bezüglich des LI (Load-Index) mußt du ihn sicherlich mal 2 nehmen, denn du hast ja auch 2 Reifen pro Achse montiert. Übrigens bedeutet ein LI von 92 = 630kg und ergibt somit pro Achse 1260kg zulässige Belastung.
Ciao, Adi.
adi-sr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2003, 08:05   #3
Catweazle
Benutzerbild von Catweazle
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
mal ne Antwort aus einem anderen Thread:
Original geschrieben von mazzz
So, gerade im Umrüstkatalog nachgeschaut, werkseitig sind für 730iM60 freigegeben:
205/65R 15 94Q/T/H M+S auf Stahl 6½Jx15 H2 ET=20
205/65R 15 94Q/T/H M+S auf Stahl 7Jx15 H2 ET=20
205/65R 15 94Q/T/H M+S auf Alu 7Jx15 H2 ET=20
225/60R 15 95Q/T/H M+S auf Alu 7Jx15 H2 ET=20
730iM30 + M60: Bei Sonderausstattung "Anhängerkupplung einschliesslich Niveauregelung"
(mit erhöhter zulässiger Hinterachslast):
225/60R15 M+S auf Radgrösse 6½Jx15 oder 7Jx15
Hoffe das hilft.
Werner
Catweazle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2003, 14:17   #4
Drive7
OO\(|||)(|||)/OO
@ Catweazle,
danke für die mühe, das ist nicht das was ich wissen wollte, Ich habe 4 Felgen der größe 7,5x16 gekauft, da sind Reifen drauf der Größe 225/50 16 und dem LI 92 und ich weiß Laut Gutachten darf ich diese Felgen fahren (wenn ich sie dann mal eintragen lasse) mein problem liegt bei den Reifen wegen dem Gewicht der HA da ich min zwei Reifen neu kaufen muss dachte ich das ich den gleichen Reifen wieder kaufe der jetzt drauf ist. Wenn ich aber die Reifen nicht fahren darf die auf der Felge sind muss ich ja vier neue kaufen, das ist auch der grund das ich nachfrage.
@adi-sr
Ich habe allerings aus einer Tabelle die Auskunft das 92 = 530kg sind. das würde dann bedeuten das bei Verdoppelung des Wertes ich mit falschen Reifen fahre. Das werde ich in den nächsten Tagen direkt beim Reifenhändler oder BMW erfragen.
Gruß aus Bremen
Drive7
Alt 15.12.2003, 22:19   #5
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Hallo Drive7,
kann Adi`s Angaben nur bestaetigen LI 92 =630kg definitiv ergibt 1260kg pro Achse
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2003, 15:19   #6
Drive7
OO\(|||)(|||)/OO
Hi @Thomy7er und adi-sr,
Ihr habt recht ich war im Irrtum und darf nachdem ich die Felgen und Reifen eintragen habe, diese Reifen fahren. Das einzige was mich dann doch stutzig macht ist, das ich laut Gutachten Zentrierringe auf die Felgen machen muss die aber nicht passen auf die Nachfrage kam die Aussage vom Felgenhersteller war,das es sein kann das ich trotz Gutachten keine Ringe brauche.Wie kann das sein???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
