Alt 22.01.2011, 02:53   #2
bmw 0571
Top!
Ja es sind glas sockel birnen auch T10 W5W Sockelgenannt ,kannst dir einfach passende leds mit t10 5w5 sockel kaufen dürfen aber für die oberen leuchten innen nicht viel länger sein als die standart Birnen! An den seiten türen unten haste platz ,dort kannst du auch doppelt so lange leds rein legen(als die standart birnen) Die oberen Deckenverkleidungen gehn einfach ab erst das plastik stück und dan die lampen abdeckung (langsam lösen mit einen messer,sind gesteckt )Hinten ist es etwas schwieriger aber geht genau so nur das zusammen bauen ist etwas schwieriger ,siehst du dan aber !an den türen unten ist es ganz einfach nur mit einen messer seitlich lösen und ziehn,auch im handschufach!Würde einzelne Leds kaufen, es giebt in ebay auch komplette einheiten (mit blende )Kosten aber 15x mal so viel wie eine vergleichbare LED Birne,aber auch nur für die türen und den fußraum!Desweitern würde ich sagen kauf nur LEDS Mit 360 grad (Heist rund herum leds bestückt)Wichtig für die untere tür beleuchtung und den Fußraum.Oben reichen auch leds die nach oben (unten)leuchten.Die oberen Lampenverkleidungen(Decken leuchten) vorn und hinten Mußt du ganz lösen den es kan sein das die leds ein bischen breiter sind und nicht rein passen,dan mußt du sie dir etwas breiter machen(Die öffnung) auch mit einen scharfen messer rund herum,kannst auch die led bearbeiten seitlich Plastick entfernen!Sind nur ein parr mm meter!Ach ja und nur SMD LEDS sind besserhabe es so bei mir gemacht und schaut hammer aus habe alles in Blau ach es kan sein das du die konntakte an den leds seitlich unten zurecht schieben mußt sonst bekommen sie kein Strom!
Geändert von bmw 0571 (22.01.2011 um 03:01 Uhr).
Innenraumbeleuchtung Rheinpfalz BMW 7er, Modell E38 26 28.02.2010 18:51
Elektrik: Innenraumbeleuchtung Paddy007 BMW 7er, Modell E32 11 15.05.2009 08:44
Innenraumbeleuchtung MäxPower BMW 7er, Modell E32 2 28.03.2009 21:32
E38-Teile: Innenraumbeleuchtung etaPeta Suche... 0 23.06.2008 15:55
Elektrik: Innenraumbeleuchtung CMYK BMW 7er, Modell E32 1 16.11.2005 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
