20.01.2011, 16:01
#27
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von Ralph735iA
Mahlzeit
Mit Kurzschlussbrücke hab ich am weißen Stecker zwischen Pin 21 + 23
1,4 Ohm gemessen. könnte besser sein, aber ok
Prüflampe hab ich - aber nur eine einzelne aus dem Baumarkt.
ne, ist nicht so das gelbe vom Ei für den Zweck. Geht zwar, aber umständlich, weil ich die Birne in 1 und 2 und 1 und 3 anschliesen will. Wenn das eine mit Metallfassung ist, gibts eventuell einen Kurzen
Heute mache ich alles, was Ihr mir sagt :-))
Am Ventil gemessen:
Zwischen Pin 1 und 2 = 12 Ohm ok
Zwischen Pin 1 und 3 = 12 Ohm ok
Zwischen Pin 2 und 3 = 24 Ohm ok
Mehr kann ich heute nicht machen.....wegen Dunkelheit :-(
Ralph
siehe oben, nur damit hier was steht
