Alt 20.01.2011, 00:53   #21
Ralvieh
Fahrzeug: E32-750 (01/90) E34-535iA (04.90) E34-M5 (05.90) E34-M5 (02.90)
Nicht bös sein, trotzdem viel Erfolg, Wolfgang !
Ich hatte ihm schon eine umfangreiche Messanleitung erarbeitet:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | Messwerte Taktung Heizventile??
... aufgrund derer wir den Fehler dann sicherlich erkannt hätten.
Das war ihm dann aber zu unbequem:
Ich hatte in "den Fall" bestimmt schon eine halbe Stunde Freizeit geopfert, aber meinetwegen, fangt ihr hier halt nochmal damit an bis ihn wieder die Lust verlässt
Ralvieh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 01:08   #22
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Ich bin noch ON...........
Warum redest du in der dritten Person über mich?
Es war doch so, das es zu der Zeit sehr kalt war..........ich wollte halt ich im Hof im Frost halb im Wagen hängen.................
Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 09:11   #23
Ralvieh
Wenn ich Wolfgang anspreche, und ihm etwas über dich mitteile, dann bist du die dritte Person.
Alles schön und gut. Und heute fängt es wieder mit Schneien an und ab morgen wird es wieder kalt ... die warmen Tage sind wieder vorbei
Ich finds halt unverfroren, jetzt hier das Thema nochmals aufzurollen, wieder von vorne anzufangen und die Freizeit von anderen Leuten nochmals abzuverlangen. Das hätte schon lange erledigt sein können, mit der von mir aufgestellten Prüfanleitung. Diese simplen Widerstandsmessungen dauern ca. 10 Minuten, der Ausbau der notwendigen Verkleidungsteile ebenso. Kann man, ob der Kälte, auch in mehreren Etappen erledigen. Die 40 € für ein Bedienteil (zum Prüfen) bist du nicht bereit auszugeben, die Freizeit anderer kostet nichts
Alt 20.01.2011, 14:16   #24
Ralph735iA
So, das Gleiche hier auch nochmal, damit es wieder Frieden gibt:
- Bedienteil ist angeschlossen, Luftmenge auf 50%, Temp.wahlräder (beide) auf Mittelstellung (~ 24°C)
- IHKA-Steuergerät abstecken (alle 4 Stecker!)
- am blauen Stecker für das IHKA-Steuergerät auf Widerstand prüfen, Ergebnisse notieren und posten
* Pin 16 und Pin 18 (TF-WT-FS) 19,2 KOhm Temp.fühler Wärmetauscher Fahrerseite, entspricht dem Sollwert, also i.O.
* Pin 16 und Pin 22 (TF-WT-BFS) 19,0 KOhm Temp.fühler Wärmetauscher Beifahrerseite, entspricht dem Sollwert, also i.O.
* Pin 16 und Pin 7 (TF-A) 1,25 KOhm Außentemp.fühler, Sollwert bei 8°C wäre um 2 kOhm, 1.25 kOhm entspicht etwa 20°C Außentemperatur, nochmal prüfen ....1,27KOhm (bei 2Kohm) 2,05 (bei 20kohm)
* Pin 16 und Pin 9 (TF-V) 5,64 KOhm Temp.fühler Verdampfer, entspricht dem Sollwert, also i.O.
* Pin 16 und Pin 21 (TF-I) 19,7 KOhm Temp.fühler Innenraum, entspricht dem Sollwert, also i.O.
Den folgenden Abschnitt habe ich umsortiert, nach Zusammenhang.
Da die Wählräder alle in etwa Mittelstellung haben, sollten also auch beide Messwerte pro Wählrad in etwa paarig sein:
* Pin 16 und Pin 4 (TWR-FS) 1,1 KOhm Temp.wählrad Fahrerseite, i.O.
* Pin 20 und Pin 4 (TWR-FS) 1,03 KOhm
* Pin 16 und Pin 5 (WR-LM) 1,06 KOhm Luftmengenwählrad, i.O.
* Pin 20 und Pin 5 (WR-LM) 1,10 KOhm
* Pin 16 und Pin 8 (TWR-BFS) 19,2 KOhm Temp.wählrad Beifahrerseite, fehlerhaft oder Messfehler, nochmal prüfen war ein Messfehler....1,12 KOhm
* Pin 20 und Pin 8 (TWR-BFS) 1,05 KOhm erst prüfen, ohne die Stellung des rades zu ändern, dann nocheinmal nach geringfügiger Änderung der Radstellung
1,04 KOhm
* Pin 16 und Pin 17 (TWR-MD) 920 Ohm Luftschichtungssteller, i.O.
* Pin 20 und Pin 17 (TWR-MD) 1,08 KOhm
- Stecker an den Heizungsventilen abziehen
- am Stecker eine Kurzschlußbrücke (Drahtstück) zwischen Pin 2 und Pin 3 herstellen
- am weißen Stecker für das IHKA-Steuergerät auf Widerstand prüfen, Ergebnisse notieren und posten
* Pin 21 und Pin 23 (Verdrahtung Heizventile)
Durchgang ist von den Ventilen über X35 bis zum Stecker X610 vorhanden
Das ist jetzt nicht die geforderte Meßmethode, aber wenn du es so sagst, muss man es glauben.
Mir wärs lieber, du würdes nach meiner Methode nochmal prüfen. ....1,4 Ohm (auf 200 Ohm Einstellung
Für die Interpretation der Messwerte wäre noch hilfreich zu wissen, welche Außen- und Innentemperatur etwa gegeben ist, und ob der Motor betriebswarm war.
Außentemp. 8°C Motor kalt
Geändert von Ralph735iA (20.01.2011 um 15:59 Uhr).
Alt 20.01.2011, 16:20   #25
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Welchen Widerstandswert hast du da ermittelt?
Dann weiter;
miß bitte den Widerstand an dem Heizventil, 1 mit 2 und 1 mit 3.
Kannst du dir so ein Prüfkabel mit den zwei Birnchen (aus der Anleitung aus dem E34-Forum) basteln?
Birnchen maximal 12 Watt!
LG
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (20.01.2011 um 16:30 Uhr).
Alt 20.01.2011, 16:38   #26
Ralph735iA
Mahlzeit
Mit Kurzschlussbrücke hab ich am weißen Stecker zwischen Pin 21 + 23
1,4 Ohm gemessen.
Prüflampe hab ich - aber nur eine einzelne aus dem Baumarkt.
Heute mache ich alles, was Ihr mir sagt :-))
Am Ventil gemessen:
Zwischen Pin 1 und 2 = 12 Ohm
Zwischen Pin 1 und 3 = 12 Ohm
Zwischen Pin 2 und 3 = 24 Ohm
Mehr kann ich heute nicht machen.....wegen Dunkelheit :-(
Ralph
Geändert von Ralph735iA (20.01.2011 um 16:51 Uhr).
Alt 20.01.2011, 17:01   #27
SALZPUCKEL
Mahlzeit
1,4 Ohm gemessen. könnte besser sein, aber ok
ne, ist nicht so das gelbe vom Ei für den Zweck. Geht zwar, aber umständlich, weil ich die Birne in 1 und 2 und 1 und 3 anschliesen will. Wenn das eine mit Metallfassung ist, gibts eventuell einen Kurzen
Am Ventil gemessen:
Zwischen Pin 1 und 2 = 12 Ohm ok
Zwischen Pin 1 und 3 = 12 Ohm ok
Zwischen Pin 2 und 3 = 24 Ohm ok
Ralph
siehe oben, nur damit hier was steht
Alt 20.01.2011, 17:25   #28
Ralph735iA
Bin halt elektrisch nicht so bewandert.........leider
Alt 20.01.2011, 17:36   #29
SALZPUCKEL
na, jetzt aber
Wenn du nicht löten kannst, ist das was anderes
Gib mir mal deine Adresse per u2u
Alt 21.01.2011, 16:10   #30
Ralph735iA
Breites Grinsen
Mosche
Heute sind "komische Dinge" passiert:
Ich hab den Nachmittag an der "Karre" verbracht.
Habe hin- und her getauscht (altes Steuergerät - altes Bedienteil - andere Ventile / neues Steuergerät - anderes Bedienteil etc.........)
Nix, hat geheizt wie Sau. Dann herumgemessen mit Multimeter und Prüflampe,
Ventile manuell an Strom und Masse - sie klacken und im Wagen wird es kühl.
Nun habe ich festgestellt, das der Pluspol an den Ventilen fehlt, obwohl bei den ersten Messungen im Dez. 12V vorhanden waren.
Habe manuell einen "Plus" dorthin gelegt und mit an das Kabel angeklemmt (mit einer Prüfnadel)
Plötzlich haben die Ventile geklackt und schalten auch, wenn ich auf min und auf heizen drehe........
Jedenfalls habe ich ein paar Mal mit dem "Zusatzplus" herumgespielt und plötzlich geht es wieder ohne das Zusatzkabel......
Eben ne Proberunde gedreht und alles funzt, wie es sein soll.........raffe ich net.......
Habe mein altes Steuergerät, Bedienteil und Ventile drin....
Wo genau kommt dieser Pluspol her?? Evtl. hat ja ein Relais gehangen?? Wenn der Pluspol wieder spinnt - schneid ich den ab und lege mir ein Zündungsplus dorthin...
Das soll einer verstehen.......
Ralph
Geändert von Ralph735iA (21.01.2011 um 22:05 Uhr).
Heizung/Klima: Heizung heizt neuerdings nur auf Beifahrerseite inlinesix82 BMW 7er, Modell E32 41 03.01.2011 16:46
Heizung/Klima: Heizt nur bei niedrigen Drehzahlen andi_p BMW 7er, Modell E32 19 20.05.2010 14:08
Motorraum: Standheizung heizt aber nur kalte Luft Furrball BMW 7er, Modell E32 14 24.01.2006 22:39
Motorraum: Standheizung heizt aber nur kalte Luft Erich E32: Tipps & Tricks 0 20.01.2006 08:11
Heizung heizt nur im Fussraum! Hilfe!! FP BMW 7er, Modell E32 1 24.10.2003 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
