Alt 19.01.2011, 16:35   #11
MrAnderson
Fahrzeug: E32 750IL Bj.1988 und Fiat Punto Gt Typ 176 ,Range Rover 4,6
Hey schau mal nach, ob es nicht der bremskraftverstärker ist, den die dinger werden gerne mal undicht >>>ich schreibe aus erfahrung<<<
Ich fahre V12 aus überzeugung
MrAnderson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 16:49   #12
--750il--
Benutzerbild von --750il--
hatte das fahrzeug nur kurz im stand laufen lassen, steht jetzt auch schon 2 monate.. pro 3 minuten kommt ungefähr 1/5 liter raus. denek nicht, dass es der regler ist, denn wenns vorne leckt, kann das ventil ja garnicht agieren, da es kein druck bekommt?!
Alt 19.01.2011, 17:02   #13
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn da soviel rausläuft,dann ist das mit einer guten Taschenlampe zum eruiren.
Alt 19.01.2011, 20:05   #14
--750il--
werd ich jetzt alles demnächst machen, muss jetzt nur noch auf die batterie warten..
Alt 19.01.2011, 22:12   #15
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
wenn da soviel rauskommt, solltest Du doch sehen, welches Reservoir weniger wird (Servo/Motoröl etc.). Dann hast Du das Problem schon mal eingekreist.
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2017, 08:25   #16
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi.
Meine Dämpfer hinten sind undicht. Habt ihr eure schonmal abdichten lassen? Kann man die irgendwo hinschicken? Wisst ihr was?
Danke
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2017, 09:52   #17
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Moin Chris, die kannst du nach Polen zur Fa. Nagengast schicken.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2017, 09:53   #18
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Joa u.A PUH Nagengast in Polen. In DE gibbet auch jemanden, über die Suche zu finden.
Alt 05.06.2017, 10:53   #19
Zitat von 7er_Christian Beitrag anzeigen
Hi.
Danke
wo undicht? Das meiste kann man doch selber erledigen. z B wenn es unten leckt an der dicken Schraube, da kommt nur ein ganz stinknormaler O-Ring rein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lad Shock lower seal replacement procedure images
Alt 05.06.2017, 10:53   #20
7er_Christian
Hi ihr 2 . Danke werde mal nach dem suchen. Habt ihr schon Erfahrungen gemacht?
Was wird es in etwa kosten?
Motorraum: Ölfiltergehäuse undicht?! stefzz BMW 7er, Modell E32 5 27.09.2009 18:55
Heizung/Klima: Standheizung undicht! zappi BMW 7er, Modell E38 15 19.12.2008 16:44
Motorraum: Stirnwanddeckeldichtung undicht!? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 25.04.2008 19:48
BMW undicht B.M.W.I.B BMW 7er, Modell E38 2 05.01.2006 20:29
Klima undicht Acki730 BMW 7er, Modell E38 0 29.06.2004 07:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
