Alt 17.01.2011, 14:30   #1
MiHü aus B
Fahrzeug: 735i(bj 2.92-e32)
Standard 735i e32 Wassereinbruch Fußraum vorn beidseitig !! LÖSUNG !!
Ich hab gestern hier angefangen zu lesen und bin heute dem wasser auf die spur gekommen.
Ich habe mal die tips, befolgt die hier gegeben wurden.
Denn da wo die Sonnendach entw. hinführt, hinter den Speaker
(Fußraum-rechts wie links) gibt es einen freiraum, wo der Schlauch endet, diesen vorsichtig, raus nehmen sauber machen und mal durchpusten !! wenn frei werdet ihr merken. ;-) Aber vorsichtig, der schlauch könnte bei zu kalter Temp. brechen.
Dann hab ich nen bissel wasser aus einer flasche in diesen raum gekippt, achtung elektr, leitungen. dann unters auto gucken ob es abläuft, wenn ja alles ok. denkt man.
ich hab den teppisch angehoben (vorher fußleiste entfernen) um zu sehen was sonst noch so los ist, dann hab ich mal da angefasst wo die trennwand zwischen innenraum und wasserauffang ist und siehe da NASS UND ROSTIG.
klingt wie dick und durstig ;-) also ich bin kein karros.klempner daher nur meine interpretation der WÖRTER trennwand innenraum und wasseraufang.
also gammelt es an dieser stelle genau am bodenblech durch und der fuss-innenraum wird nass beiseitig. ABER WARUM.....ich kann von unten die löscher nicht sehen, da der vorbesitzer schwellerleisten von ac schnitzer drann gemacht hat. !!! ABER ES LÄUFT AB. fragwürdig wo ?!?!
also ich hab den rat eines kollegen hier befolgt und das sonnendach mit tapeverklebt, bis ich ne lösung habe.
ich hoffe der beitrag ist nicht all zu lang.
danke für den support..
MiHü aus B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Wassereinbruch im Schiebedachbereich >> Fußraum. Fehlersuche und Reparaturanleitung. memyselfundich E38: Tipps & Tricks 3 07.08.2010 23:19
Innenraum: Wassereinbruch im Fußraum Grieche740d BMW 7er, Modell E38 37 29.09.2009 13:01
E32-Teile: GAT - Euro2-Lösung für M30 730i, 735i, 530i, 535i, inkl. Papiere!! Sheriff Biete... 1 27.09.2009 01:40
E38-Teile: suche katalysatoren beidseitig für e38 740il bj 95 speedman Suche... 6 26.11.2006 07:26
Außenspiegel für E38 beidseitig Helge Suche... 3 05.04.2004 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
