			16.01.2011, 10:35
			#51
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
		Hast einen Denkfehler.
die tanks, sind igentlich keine tanks es ist ein tank, mit 2 behältern(räumen), damit wird die wellenbildung, das wasserschwappen in grenzen gehalten...............so wie bei einem feuerwehrauto
beim tanken wird erst der eine tank gefüllt, in dem du dein öl hast, wenn dieser dann kurz vor voll ist, fliesst dieser sprit(ölgemisch) in den tank 2 ............am ande hast du in tank 1 sowie in tank 2, das was du haben wolltest
  Ausgleichbehalter/Aktivkohlefilter BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
mfg odd...
			16.01.2011, 10:37
			#52
Fahrzeug: F01 740i
		Hi
Ich habe beim freigeschaltenen Tacho nachgeschaut. Tank 1 war leer und
beim Tank 2 waren noch ca 30 Liter drinnen.
Ich glaube nicht, dass die beiden Tanks sich gegenseitig auf gleichen Füllstand
halten. Zumindest meiner macht dies nicht.
Luke
			16.01.2011, 10:40
			#53
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
					Zitat von  luke_064
				Hi
Luke
 meiner auch nicht
			16.01.2011, 10:41
			#54
			 Mr. Diesel
 Du aber auch...
Das ist wohl kaum wegen der "Wellenbildung"... Überleg mal was zwischen dem Tank hindurchläuft
			16.01.2011, 10:43
			#55
			 offline
Fahrzeug: 730d xDrive
		Der fährt einen komplett leer und der andere ist voll    hätte jetzt schon alleine aus Gewichtsgründen angenommen, das der Wagen den Sprit verteilt
			16.01.2011, 10:46
			#56
			 Mr. Diesel
		Wie gesagt... Ist nur ne Saugstrahlpumpe. Und der halbe Tank wiegt ja gerademal 30kg. Da brauch man glaub nicht "ausgleichen"
			16.01.2011, 11:26
			#57
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
					Zitat von  warp735
				Du aber auch...
 was den              .
						Geändert von oddysseus (16.01.2011 um 12:05 Uhr).
			16.01.2011, 11:43
			#58
			 Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
		Und außerdem wird der Sprit sowieso die ganze Zeit im Kreis gepumpt.
Also spätestens nach ein paar km völlig wurscht.
Lg Franz
			16.01.2011, 11:44
			#59
			 Mr. Diesel
		Beim E32 war der Tank hinterm Diff. und nur eine Kammer. Obwohl der viel größer als unserer ist.
Ganz einfach: Die Kardanwelle... Nur aus diesem Grund ist der Tank "geteilt"
			16.01.2011, 11:45
			#60
					Zitat von  oddysseus
				was den
 Kardanwelle bis zum Diff eventuell
Lg Franz
