| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  16.01.2011, 10:35 | #51 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 Hast einen Denkfehler.
die tanks, sind igentlich keine tanks es ist ein tank, mit 2 behältern(räumen), damit wird die wellenbildung, das wasserschwappen in grenzen gehalten...............so wie bei einem feuerwehrauto
beim tanken wird erst der eine tank gefüllt, in dem du dein öl hast, wenn dieser dann kurz vor voll ist, fliesst dieser sprit(ölgemisch) in den tank 2 ............am ande hast du in tank 1 sowie in tank 2, das was du haben wolltest    Ausgleichbehalter/Aktivkohlefilter BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
mfg odd... |
		|  16.01.2011, 10:37 | #52 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F01 740i
 Hi
 Ich habe beim freigeschaltenen Tacho nachgeschaut. Tank 1 war leer und
 beim Tank 2 waren noch ca 30 Liter drinnen.
 Ich glaube nicht, dass die beiden Tanks sich gegenseitig auf gleichen Füllstand
 halten. Zumindest meiner macht dies nicht.
 Luke
		|  16.01.2011, 10:40 | #53 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 Luke
 |  meiner auch nicht  |
		|  16.01.2011, 10:41 | #54 |
	| Mr. Diesel
					Zitat von oddysseus  Hast einen Denkfehler.
 |  Du aber auch...
Das ist wohl kaum wegen der "Wellenbildung"... Überleg mal was zwischen dem Tank hindurchläuft   |
		|  16.01.2011, 10:43 | #55 |
	| offline
Fahrzeug: 730d xDrive
 Der fährt einen komplett leer und der andere ist voll    hätte jetzt schon alleine aus Gewichtsgründen angenommen, das der Wagen den Sprit verteilt
				__________________   |
		|  16.01.2011, 10:46 | #56 |
	| Mr. Diesel
 Wie gesagt... Ist nur ne Saugstrahlpumpe. Und der halbe Tank wiegt ja gerademal 30kg. Da brauch man glaub nicht "ausgleichen" |
		|  16.01.2011, 11:26 | #57 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
					Zitat von warp735  Du aber auch...
Das ist wohl kaum wegen der "Wellenbildung"... Überleg mal was zwischen dem Tank hindurchläuft   |  was den              .
				 Geändert von oddysseus (16.01.2011 um 12:05 Uhr).
		|  16.01.2011, 11:43 | #58 |
	| Der wie ein Panzer bremst Premium Mitglied
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
 Und außerdem wird der Sprit sowieso die ganze Zeit im Kreis gepumpt.Also spätestens nach ein paar km völlig wurscht.
 Lg Franz
		|  16.01.2011, 11:44 | #59 |
	| Mr. Diesel
 Beim E32 war der Tank hinterm Diff. und nur eine Kammer. Obwohl der viel größer als unserer ist.
 Ganz einfach: Die Kardanwelle... Nur aus diesem Grund ist der Tank "geteilt"
		|  16.01.2011, 11:45 | #60 |
					Zitat von oddysseus  was den   |  Kardanwelle bis zum Diff eventuell
Lg Franz |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
