14.01.2011, 16:12
#21
auf mein schlechtes benehmen?! welches denn bitte?! die unaussagekräftige überschrift?!
14.01.2011, 16:15
#22
Zitat von --750il--
ohh man kann man das nicht verstehen!!!!
ich muss das auto zum laufen bringen!! und zwar jetzt!!
Dann überprüfe doch erstmal die Vorschläge wie Batterie tauschen, Stromversorgung messen und die Sicherungen nachschauen und poste dann erneut.
Starthilfekabel intakt? Was für ein Starthilfekabel hast du denn verwendet? Wenns solche dünnen Hundeleinen ausm Baumarkt sind, kommst du damit nicht weit, das ist immerhin ein 5 Liter Motor, den du fremdstarten willst. Zündung sollte allerdings auch mit nem dünnen Kabel die Erleuchtung bekommen..
14.01.2011, 16:16
#23
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Daß Du auf die Bitte(!) eines Mods, Deine Ausdrucksweise zu ändern,
mit sowas reagierst :
Zitat von --750il--
meine ausdrucksweise ist mirt im moment s'***** egal!
Dafür hätte ich Dich sperren können.
Desweiteren lies die Reaktionen der anderen.
Knuffel
14.01.2011, 16:17
#24
kabel hat 0,8mm
es geht aber weder innenbeleruchtung noch außen, mit überbrückung leuchtet nur tacho halbwegs, meht auch nicht.. tankanzeige und motortemp bewegen sich..
trotzdessen nur batterie tot??
14.01.2011, 16:20
#25
Zitat von --750il--
kabel hat 0,8mm
Da kommste in de Tat nicht weit mit...
Also ab zum Baumarkt..25mm² solltens schon sein
14.01.2011, 16:21
#26
0,8cm..
14.01.2011, 16:25
#27
BMW süchtig
Nimm die Rückbank raus und klemm die Batterie, welche Du zum Fremdstarten benutzt hast, direkt ans Auto an. Wenn sich dann was tut hast Du die Lösung
Neue, geladene Batterie verbauen - Freude am Fahren
14.01.2011, 16:27
#28
werd ich versuchen.. ich hoff das es klappt.. sonst muss ich schauen wie ich das auto verhöker..
14.01.2011, 16:32
#29
Na deswegen gibt man doch sein Auto nicht gleich ab..Dann hätte ich meinen schon dutzenfach entsorgt. Insbesondere beim Fuffi kann ein Problem meistens dutzende Ursachen haben.
Schließlich ist das Fahrzeug über 20 Jahre alt, da streicht schon gerne mal das eine oder andere Bauteil die Segel.
14.01.2011, 16:35
#30
das ist mir klar.. das habe ich auch eigentlich nicht vor.. aber an dem auto ist einfach so viel.. ich hab schon dutzende sachen gemacht.. die elektrik ist einfach der killer.. wasser ist auch drin.. türverkleidung hinten rechts ist naß.. türtasche hinten rechts schimmelt regelmäßig wieder.. fahrerfußraum ist ein see..
da kann man sich denken dass es jetzt neue autos in 30 jahren nichtmehr geben wird..
