13.01.2011, 07:29
Heizölverleiher
Den Wagen hast du sicher noch nicht lange...
Wenn doch... dann hat es zumindest lange  gehalten
Das ist jedenfall Pfusch allererster Güte
Ich gehe mal von einem Automatikwagen aus... Die haben das Gelenk getriebeseitig... Ich glaube ab 91 irgwann haben die auch eine Hardyscheibe bekommen- ist mir aber nnoch nie unter gekommen
Wenn du ein gebrauchtes Lager bekommst, achte bitte darauf das es spielfrei geht.
Auch wenn ich jetzt Prügel bekommen sollte...
Da die Gelenke im Betrieb sehr wenig auslenken haben sie beim hinundher bewegen so eine "Art Mittelstellung" das fühlt man richtig.
Viel sagen die Welle ist dann Schrott- ICH habe mit so einer Welle bisgher 100tkm runter-problem- und geräuschlos
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (13.01.2011 um 07:34 Uhr).
13.01.2011, 07:39
Grüsse
Carsten
Du meinst, das man das Kreuz, bei ausgebauter Welle, nur um ein paar Grad, in jede Richtung Bewegen kann? Das könnte, wenn kein "Spiel im Kreuz, vom "Ranzigen Fett" her Führen, wenn aber auch Spiel im Kreuz, dann haben sich die Nadeln, in den Zapfen vom Kreuz hinein Gedrückt, dort Spuren hinterlassen, und dadurch die Beweglichkeit des Kreuzes, stark herabgesetzt. Da der "Knickwinkel beim E32, sehr gering ist, kann das Kreuz, noch sehr lange halten. Währe es ein Opel Askona "A", würde das Kardankreuz, Dir schon längst, um die "Ohren Geflogen"
Gruss dansker
13.01.2011, 07:42
Heizölverleiher
Gruss dansker
Wie recht du hast
Mein Senator konnte das auch
13.01.2011, 07:47
Zitat von CarstenE
Wie recht du hast
Kommen ja beide, aus "der selben Schublade"
Gruss dansker
13.01.2011, 09:49
Fahrzeug: E32-730i Automatik (06.91.)
ja der lief jetzt schon nen jahr so. ich dachte ja bis dato nur an ein defektes lager, aber naja...
schön wärs wenn nur das wäre.
hab jetzt schon ein paar u2u´s bekommen, danke euch. passen bei den kardans eigentlich nur die automatik zum automatik oder sind die vom schalter baugleich ?
grüße roat
Wenn einer mit Vergnügen zu einer Musik in Reih und Glied marschieren kann, dann hat er sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark schon völlig genügen würde.
13.01.2011, 10:02
Heizölverleiher
Das Automatikgetriebe ist länger....
Davon gibt es sogar 2 Typen, Bauarten in Bezug auf die Kardanwelle
Die älteren haben eben das Kreuzgelenk und neuere Getriebe auch eine Hardyscheibe (wie beim Schalter)
13.01.2011, 10:07
Ah ok,
also jungens, falls jemand eine passend zu nem 730i (M30, Bj.: 7.91., automatik mit kreuzgelenk) hat und verschicken würde darf gerne per u2u nen angebot machen
grüße
roat
