Alt 10.01.2011, 20:31   #11
Rich
Fahrzeug: E32-730i-88
Moin,
um dem absterbenden Motor entgegenzuwirken tritt man (ich zumindest) auf das Gaspedal. Das führt aber maximal noch noch einem ruckeln und die Kiste ist aus.
Da ich noch Zündfunken habe, hatte ich erst mal das Zündschloss aus meinen Überlegungen rausgenommen. Ein Fehler ?
WFS glaube ich hat der gar nicht....bin mir aber nicht ganz sicher ;o)
Zumindest hab ich noch nichts dergleichen gefunden ( transponder im Schlüssel oder so )
Rich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2011, 20:35   #12
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... WFS muss auch bei dem Baujahr nicht sein. Wenn Du einen Originalen Schlüssel hast und keinen Pommes, dann hat der Wagen eher keine WFS.
Läuft den die Benzinpumpe weiter? Nicht das das Relais oder die Benzinpumpe selber nicht funzt ?
Benzindruck müsste man ja einfach testen können ... wenn der Wagen nicht starten man, einfach mal den Bezinschlauch abziehen und in eine Flasche etc. halten ...
Frank
Alt 10.01.2011, 21:06   #13
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
schau dir den Kurbelwellensensor mal genau an... Bei mir wars so das da einfach der Dichring vom Kabel am Sensor weg gewesen ist... Wasser hat dann den Rest erledigt.. Mal sprang er an mal nicht und zwischendurch musste ich ihn von der Kreuzung schieben.... Das blöde ist wenn der Sensor streikt kommt auch kein Sprit mehr. Deshalb hab ich das Spiel mit der Benzinpumpe und dem Relais auch alles erst durch getestet und dann wars nen Teil für 40€ was in 15min getauscht war... Beim Messen war auch Strom da, nur wenn der unten nichts mehr "lesen" kann hilft Strom oben da nicht wirklich weiter...
Die Symptome würden auf jeden Fall passen...
Kai
Alt 12.01.2011, 16:23   #14
Rich
Standard Aua !!!
Moin Moin,
jetzt hab ich aber ein Problem....
Nachdem ich den Kurbelwellensensor ab hatte und ihn erst mal von einer menge Altöl befreit hatte, bot sich mir folgendes Bild
Die Zahnscheibe hat sich durch den Metallkörper gefräst. Kein Wunder das da lustige effekte auftreten.
Aber wie kann so was sein ? Praktisch kann die Scheibe ja kein Spiel haben.
Un die Position des Sensors schein mir auch nicht variabel.
Alt 12.01.2011, 17:23   #15
Viper V8
uff, der sieht aber böse aus.... Aber auf jeden Fall hast du damit schon mal den Fehler gefunden.
Wieso der so aussieht wie er aussieht kann ich dir aber auch nicht sagen. Fährst du viel Schotterwege so das er sich vielleicht ein Steinchen eingeklemmt hat ? Das wäre jetzt das einzige was mir so einfällt... Die Scheibe sollte eigentlich "rund" laufen und wenn die ausgeschlagen wäre hättest du noch ganz andere Sorgen.
Kai
Alt 12.01.2011, 20:39   #16
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hast du eventuell einen einstellbaren Halter?
Schau mal hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/zuend...ml#post1480478
und hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/impul...wert-5896.html
der Abstand muß 1 +- 0,5mm sein
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.01.2011, 20:47   #17
dansker
Benutzerbild von dansker
Der Halter des Sensors, kann sich Gelöst haben, kommt hin und wieder mal vor.
Gruss dansker
Alt 12.01.2011, 20:51   #18
Viper V8
ah... den Halter gibts beim M60 nicht mehr deshalb war mir das so nicht klar... gut zu wissen...
Kai
Alt 12.01.2011, 20:54   #19
dansker
Kai: das macht das Alter, das man Vergisst
Gruss Klaus
Alt 12.01.2011, 21:15   #20
Viper V8
Gruss Klaus
nee, das liegt daran das mein M30 mein erster M30 ist und der so wenig gelaufen hat das ich da noch nie was dran machen musste....
Kai
PC-Software: Installation lässt sich nicht starten MetalOpa Computer, Elektronik und Co 20 21.01.2010 21:57
Elektrischer Aussenspiegel links lässt sich nicht aus- und einklappen 750 iL BMW 7er, Modell E38 2 18.09.2009 17:17
Heizung/Klima: Klima geht nicht , Heizung lässt sich nicht ausschalten .. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2009 07:56
Innenraum: Heizung (Ohne Klima) geht nur mehr Voll und lässt sich nicht abstellen! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 05.10.2005 18:49
Elektrik: Wagen lässt sich in Stellung "P" nicht mehr starten benakiba BMW 7er, Modell E38 3 28.11.2004 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
