02.12.2003, 14:47
Mehr POWER RRR...
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Radioeinbau Unmöglich
Ich bin so sauer, weil ich mein Radio in meinen Neuen nicht einbauen kann.
Grund: Der vor besitzer hat so ein sauerei in Radioschacht veranstalltet, dass man nichst mehr machen kann. Von Original Verkabelung ist leider nicht ein einziger Kabel übrig gebliben. aaaaalles verändert. Die Kabeln sind zumteil so kurzgeschnitten, dass sie kaum mehr greifbar sind, geschweige vom Anschlißen.
Ein Anschluß für vordere Lautsprecher ist nicht vorhanden, oder die unbekannte Kabel sind für vordere Lautsprecher und funktionieren nicht.
Also mir bleibtnur den weg zum freundlichen um original Verkabelung im Auftrag zu geben.
Weiß vielleicht einer, wieviel so was kostet? oder habt Ihr für mich eine andere Lösung.
Ich wäre für jeden Vorschlag dankbar.
maziar
[Bearbeitet am 2.12.2003 um 14:49 von Maziar49]
MAZIAR
02.12.2003, 14:59
Standheizer
Nun mal langsam.
Du brauchst dauer + und zündungs- +
und natürlich Masse
Das kann man leicht durchmessen und prüfen.
Die Lautsprecherkabel wenn unauffindbar leg sie neu, ist kein großer Akt.
[Bearbeitet am 2.12.2003 um 15:01 von HollgerOBB]
Gruß Holger
02.12.2003, 15:08
Mehr POWER RRR...
HollgerOBB
Ja, Die Dauerplus und Zündung und masse habe ich schon gefunden. Die sind aber wie beschrieben von weit unten geschnitten worden, sodass sie kaum rausgucken. Na gut, man kann ein Stück dazu geben, aber das ist doch noch mehr Sauerei
Die vordere Lautsprecher sind das grßte Problem. Ich weß nicht ob ich dafür die Armaturen zerlegen muß?
Ausser dem habe ich kein tachosignal für automatische Lautstärkeregelung. und die anschluß für Alarmanlage ist auch verschwunden
02.12.2003, 15:15
Standheizer
Da gibt es Kabelverbinder zum klicken (quetschen), wenn das Dir zu viel Sauerei ist leg die Kabel vom Sicherungskasten neu. (Würde ich nicht machen).
Die Seitenverkleidung musst du abmachen (Lautsprecher) ist aber nicht so wild. Und dann nach oben ziehen.
02.12.2003, 15:51
Mehr POWER RRR...
muß man nicht dir Armaturen ausbauen um an Lautsprecher ranzukommen?
02.12.2003, 16:49
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
@Maziar49
Das wird teuer. Der komplette Kabelsatz kostet locker 500,-- Euro plus Einbau.
Du kannst aber selber neu verlegen. Der gesamte Kabelbaum endet unter der Rückbank Fahrerseite
und läuft in der Seitenverkleidung Fahrerseite nach vorne.
Lautsprecher kannst du einfach ausbauen, ohne Amaturenbrett zu zerstören.
Die Spiegel-LS-Kabel sind unten durch die Tür in Richtung Fuss-LS gelegt. Die Fuss-LS bekommst du so raus.
Die in der Ablage vorne sind auch einfach von oben verschraubt.
Damit du den Kabelverlauf findest, solltest du die untere Abdeckung im Fussraum Fahrerseite entfernen.
Wenn du das Kombi ausbaust, wird es noch leichter.
Frank
03.12.2003, 04:47
Mehr POWER RRR...
Frank
Danke für die Anweisung.
Es hört sich nach jede Menge Arbeit. Ich werde mal dann einen Tag opfern und mich an die Gräte machen. Ich hoffe nur, dass ich nichts anderes kapput mache. Werde berichten wenn es fertig ist.
nochmal Danke.
maziar
03.12.2003, 06:53
Fahrzeug: 733i 07/78 gesch. 728i 04/81 Aut. 730i R6 08/88, 1602, RX7 Marc Surer, Audi 100
Radio Einbau
Ich Habe mit meine 730 das Gleiche Probleme gehabt es hat mir ca. 3 Stunden gekostet um alles in Ordnung zu Bringen, leider habe noch keine richtige Elektroschema bekommen für meine 730 1988, Schema Habe von Erich für 750 Bekommen siehe Forum, Die Kabel für die Hintere Laustsprecher Findest du unten den Rücksitzbank auf der Linke Siete bei der Säule. Es Sind bei mir 4 Kabel einzel verlegt und paarweise geflechtet, ich Glaube 2 Blau/farbe und 2 Gelbe/farbe.
im Schema von 750 kannst du die Polarität finden. Mit die Richtige Abisolier Zange und gute Steckverbinder oder Löten Kannst du sehr Kurze Kabel reparieren, für Mehr Platz habe ich das Heizung Bedienelementleiste ausgebaut. Die Lautsprecher Kabel sind Pro Lautsprecher Zusammen geflechtet so kannst du paarweise Probieren welche wo geht, beim eingeschaltete Radio.
Grüss Sami
