08.01.2011, 19:17
thomas_p: ich Glaube, Du hast da etwas falsch Verstanden. Es meinte Niemand, einen Plan, zB um den Einbau des ZKs. Mit "Plan", oder "Geplant", meint man, ob der ZK, an der Dichtfläche(Dort wo er auf dem Block zu liegen kommt) gerade ist, also Plan aufliegt. Sollte dieses Teil nämlich von einem Motor stammen, dem vor dem Auseinanderbau, die ZKD "abgeraucht" ist, dann ist der ZK, nämlich "Krumm", und kann erst, nachdem dieser "Plangeschliffen" ist, wieder gebraucht werden.
Gruss dansker
08.01.2011, 19:21
Fahrzeug: BMW E12 525
Was!? Kein Plan?
08.01.2011, 19:42
Die Nockenwelle, und alle "Zutaten", kann man tauschen. Aber, was ist denn mit deinem ZK los, das Du unbedingt einen anderen haben musst?
Gruss dansker
08.01.2011, 19:55
Fahrzeug: BMW 730 E38
wenn es nur die Nockenwelle ist, dann behalte doch den Kopf, den Du hast. Dann kannst Du auch noch die Ventile einschleifen und die Schaftdichtungen erneuern. Vermutlich wirst Du bei dem angebotenen ZK um diese Arbeit auch nicht herumkommen.
