Alt 06.01.2011, 22:07   #1
Payback
Fahrzeug: E65 735i (03.2002)
Hallo Caddyman,
hatte exakt das selbe Problem. Das Dröhnen war bei mir ziemlich genau bei 1800 U/min zu hören und in Verbindung mit einem leichten Schütteln des Motors zu Tage getreten. Habe alles nachgesehen was nachzusehen war, sprich Keilriemen, Spannrollen, Umlenkrollen. Halt alles was sich dreht und von der Motordrehzahl abhängig ist. Aber nix gefunden; Geräusch immer noch da.
Habe den Kleinen dann mal vorne aufgebockt und meine Murmel unter den Motor geschoben und konnte das nervige Dröhnen zwischen Motor und Getriebe ausmachen, also da wo der Wandler sitzt. Habe daraufhin mal den Wandler vom Motor getrennt und dann laufen lassen. Und siehe da, wenn der Wandler und das Getriebe nicht am Motor hängen ist das Geräusch weg. Wollte dann schlau sein, habe den Wandler wieder angeschraubt in der Hoffnung, dass das Geräusch wieder da ist. Hab ihn dann laufen lassen und kurioser Weise seit dem überhaupt kein Dröhnen mehr . Verstehen tu ich es nicht, aber seit dem ist absolute Ruhe.Kein Dröhnen und keine Vibrationen mehr.
Ich hoffe das ich dir ein wenig helfen konnte.
MFG
Payback
Payback ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2011, 23:00   #2
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Verspannte Aufhängungen und/oder Silentblöcke??
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2011, 21:24   #3
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Hab ich auch gehabt - bei mir war es die Luftfiltergehäuse.
Und es hat lang gedauert bis ich es gefunden haben...
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 13:35   #4
Caddyman
Benutzerbild von Caddyman
Fahrzeug: E65 730d (08.08), 1964 Cadillac Sedan De Ville, 1970 Chevrolet Chevelle 396 SS
Was war die Ursache mit dem Luftfiltergehäuse und wie hast Du die Ursache behoben? Könnte bei mir das Gleiche Problem sein.
Caddyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 18:36   #5
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Sie war irgendwie blöd verschraubt - habe es gelockert und dann wieder festgeschraubt, danach war alles i.O.
Schieben bei ca. 1700 u/min stoffi976 BMW 7er, Modell E65/E66 1 07.04.2010 14:43
Motorraum: Leichtes Ruckeln bei 1500-2000 U/min vor allem im dritten Gang zu merken Dago85 BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2008 19:07
Motorraum: Stottern bei 2000 U/min, Bitte um Hilfe Bazi750 BMW 7er, Modell E38 18 28.02.2008 18:04
Motorraum: Stottern bei ca. 2000 U/Min Wolf730 BMW 7er, Modell E32 9 07.08.2007 16:52
Lenkung: Servo fällt aus über 2000 U/min reinraus BMW 7er, Modell E38 0 13.05.2006 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
