05.01.2011, 11:51
Fahrzeug: e32 735i bj 1989 schalter
Kühlerschlauch zieht sich unter Last zusammen.
Hallo habe ein Problem habe diverse Schläuche getauscht und richtig entlüftet mehrfach
Alles ist ok Thermostat macht auf Heizung geht Temperatur ok nur der kleine gebogene Schlauch am thermostatgehäuse und Wasserpumpe zieht sich unter last zusammen
05.01.2011, 13:54
Heizölverleiher
Das stinkt nach zuwenig bis gar kein Druck im System.
Ist der Deckel (Ausgleichsbehälter) dicht?
Ich hatte das auch mal- muss mal in mich gehen.
Dann weiss ich wieder was es war
Der Umwelt zuliebe:
05.01.2011, 14:07
Du wirst irgendwo ein problem mitn druckausgleich zu haben, normalerweise herrscht ein überdruck im kühlsystem.
Vllt. ist einer dieser kleinen schläuche verstopft? Hab sowas jedenfalls noch nicht gesehen
05.01.2011, 14:23
Heizölverleiher
Dieser gebogene Schlauch ist die Saugseite zur Pumpe hin
Ich denke du hast entweder das Thermostat verkehrt herum drinne (falls das geht) oder dort im Einbau generell was falsch gemacht das zuwenig Wasser durch geht
05.01.2011, 14:37
Ich denke eher das der schlauch zu sitzt, weil falschrum geht nicht (währe das erste mal das ich wowas sehe), Und dennoch, wieso sollte sich der schlauch bei verkehrten einbau zusammenziehen?, es funktioniert ja anscheinend alles?
Und eben das ist komisch
05.01.2011, 14:41
Heizölverleiher
Die Pumpe entwickelt bei höheren Drehzahlen ganz schön (Wasser)Durchsatz.
Kommt es da durch einen Engpass zu Störungen zieht sich der Schlauch durch den Unterdruck zusammen.
Der gebogene Schlauch ist die Saugseite zur Pumpe hin
05.01.2011, 15:22
Ex M60-powerd by LPG
Was ist mit dem oberen Schlauch (Zulauf) am Kühler? Zieht sich der auch zusammen?
-wenn nein, könnte der Kühler verstopft sein.
eventuell ohne Thermostat versuchen.
Wolfgang
05.01.2011, 15:26
Heizölverleiher
Hallo Wolfgang,
Die Vermutung hatte ich auch erst.... aber die Pumpe zieht ja in der Hauptsache das Wasser durch den Motorkreislauf- und der Kühlerkreislauf wird je nach Last beigemischt.
Sollte tatsächlich alles an Wasser durch den Kühler gehen sollt er auch schon unter leicht erhöhter Temp. leiden- bzw anzeigen
Geändert von CarstenE (05.01.2011 um 15:41 Uhr).
05.01.2011, 15:37
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Kann man den Keilriemen so auflegen, daß die WaPu falsch herum läuft?
Knuffel
05.01.2011, 15:40
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
@Knuffel
ne das geht eigentlich nicht
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
