Alt 05.01.2011, 11:51   #1
olli 520
Fahrzeug: e32 735i bj 1989 schalter
Standard Kühlerschlauch zieht sich unter Last zusammen.
Hallo habe ein Problem habe diverse Schläuche getauscht und richtig entlüftet mehrfach
Alles ist ok Thermostat macht auf Heizung geht Temperatur ok nur der kleine gebogene Schlauch am thermostatgehäuse und Wasserpumpe zieht sich unter last zusammen
olli 520 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2011, 13:54   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Das stinkt nach zuwenig bis gar kein Druck im System.
Ist der Deckel (Ausgleichsbehälter) dicht?
Ich hatte das auch mal- muss mal in mich gehen.
Dann weiss ich wieder was es war
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2011, 14:07   #3
MuFFe
Du wirst irgendwo ein problem mitn druckausgleich zu haben, normalerweise herrscht ein überdruck im kühlsystem.
Vllt. ist einer dieser kleinen schläuche verstopft? Hab sowas jedenfalls noch nicht gesehen
Alt 05.01.2011, 14:23   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Dieser gebogene Schlauch ist die Saugseite zur Pumpe hin
Ich denke du hast entweder das Thermostat verkehrt herum drinne (falls das geht) oder dort im Einbau generell was falsch gemacht das zuwenig Wasser durch geht
Alt 05.01.2011, 14:37   #5
MuFFe
Ich denke eher das der schlauch zu sitzt, weil falschrum geht nicht (währe das erste mal das ich wowas sehe), Und dennoch, wieso sollte sich der schlauch bei verkehrten einbau zusammenziehen?, es funktioniert ja anscheinend alles?
Und eben das ist komisch
Alt 05.01.2011, 14:41   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Die Pumpe entwickelt bei höheren Drehzahlen ganz schön (Wasser)Durchsatz.
Kommt es da durch einen Engpass zu Störungen zieht sich der Schlauch durch den Unterdruck zusammen.
Der gebogene Schlauch ist die Saugseite zur Pumpe hin
Alt 05.01.2011, 15:22   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Was ist mit dem oberen Schlauch (Zulauf) am Kühler? Zieht sich der auch zusammen?
-wenn nein, könnte der Kühler verstopft sein.
eventuell ohne Thermostat versuchen.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.01.2011, 15:26   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Hallo Wolfgang,
Die Vermutung hatte ich auch erst.... aber die Pumpe zieht ja in der Hauptsache das Wasser durch den Motorkreislauf- und der Kühlerkreislauf wird je nach Last beigemischt.
Sollte tatsächlich alles an Wasser durch den Kühler gehen sollt er auch schon unter leicht erhöhter Temp. leiden- bzw anzeigen
Geändert von CarstenE (05.01.2011 um 15:41 Uhr).
Alt 05.01.2011, 15:37   #9
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Kann man den Keilriemen so auflegen, daß die WaPu falsch herum läuft?
Knuffel
Alt 05.01.2011, 15:40   #10
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
@Knuffel
ne das geht eigentlich nicht
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Kofferraum zieht sich wieder zu. 7er-Dirk BMW 7er, Modell E38 6 24.03.2010 20:28
Karosserie: Heckklappe zieht sich NICHT ins schloss ???? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 6 21.10.2006 01:26
Hallo zusammen, der Neue stellt sich vor Bayernexpress Mitglieder stellen sich vor 0 23.12.2005 00:15
tank zieht sich zusammen denis392 BMW 7er, Modell E32 21 07.09.2005 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
