Alt 04.01.2011, 07:24   #1
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Standard Zuviel Getriebeöl?
Servus,
ich habe gestern festgestellt dass in meinem Getriebe zuviel Öl ist. Am Meßstab geht es knapp bis zu dem oberen "Knubbel", ich schätze mal so 100-150ml.
Es schaltet wunderbar, nur muss das raus oder ist das im Bereich der Toleranz?
Asrael
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2011, 07:50   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zwischen den Markierungen liegen 300ml.
2 Möglichkeiten, wovon ICH B in Betracht ziehen würde, weil ich alle ein bis zwei Jahre sowieso einen Getriebeölwechsel mache.
A. Du kannst Dir die Arbeit machen und es mit einem Schlauch über den Meßstab absaugen.
B. so lassen und weiterfahren.
Alt 04.01.2011, 08:12   #3
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Zitat von Asrael Beitrag anzeigen
Servus,
Asrael
Hallo!
Wo liegt dein Problem??? WENN !!! es, wie du schreibst, knapp BIS zu dem oberen Knubbel geht, ist doch alles in Ordnung!
MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2011, 08:16   #4
B, na klar,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...ansService.pdf
es gibt ja auch noch ein blow off valve/Entlueftungsventil oben hinten.
Lieber etwas mehr als zu wenig.
Im E31 Forum sagen sie, dass Herr Sagert von ZF das Oel bevorzugt unter 30 Grad C reinkippt, um etwas mehr drin zu haben. Normal sollte es 30-50 Grad haben.
Alt 04.01.2011, 08:21   #5
Asrael
Dickschiffkapitän
das habe ich gehofft
Danke
Alt 04.01.2011, 08:33   #6
Movie222
So einfach ist das nicht
Die Knubbel sind NICHT die Markierung !
Die Kerben zwischen den Knubbeln stellen die MIN - MAX Markierung dar
Die Knubbel sind dafür da, das der Ölstand nicht durch einen am Öleinfüllrohr anliegenden Meßstab verfälscht.
Alt 04.01.2011, 08:41   #7
Asrael
Dickschiffkapitän
hmmm
wassoll ich jetzt tun
Alt 04.01.2011, 08:43   #8
Movie222
hmmm
B BEEE BEEHHHHH !!!
So lassen. Die Info hat ja nicht Dir gegolten, mit den Markierungen !
Alt 04.01.2011, 08:55   #9
Asrael
Dickschiffkapitän
guuuuut.
Danke!!
Alt 04.01.2011, 08:56   #10
Movie222
guuuuut.
Danke!!
Interner Link) Seit 8:50 Uhr hat sich nichts geändert
Motorraum: Zuviel Motoröl Hans-Dieter BMW 7er, Modell E38 23 01.10.2012 18:41
Zuviel Sprit !! mäx 5 BMW 7er, Modell E32 4 28.10.2006 15:50
Zuviel ATF-Öl !!! Crazy BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 07.07.2003 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
