Alt 01.01.2011, 18:48   #1
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Standard Windschutzscheibenheizung ohne Funktion
Heute konnte ich mal nachsehen.
Am Scheibenkonatkt Fahrerseite kommen schon mal 12 Volt an. Wenn ich jedoch den Scheibenkontakt auf Masse messe habbich 1,irgendwas Megaohm... bisserl viel für 12 Volt....
Ich würde gerne die Heizdrähte kontrollieren... nur ist am Scheibenrand so ein dicker Gummikeil über die ges. Scheibe. Kann ich den eigentlich irgendwie rausbekommen?
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (01.01.2011 um 19:16 Uhr).
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2011, 18:51   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Unter der A-Säulenverkleidung sind rechts und links die Stecker, an denen die WSS angeschlossen wird. Da kommst du erheblich einfacher ran.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2011, 19:17   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Moin Mark,
die Stecker habe ich ja auch
Am linken sinds 12 Volt und der Rechte hat Masse
Trotzdem fliesst kein Strom.
Ich will deshalb den Heizdrht kontrollieren - und eben da ist der Gummikeil im Weg
Alt 01.01.2011, 19:35   #4
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
kann mal jemand messen wieviel ohm diese heizung haben muß? bei mir kann ich auch strohm direkt drauf geben und trotzdem heizt sie nicht :-(
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2011, 19:41   #5
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
zum Messen vlt auch mal ALLE Stecker abmachen ... weis jetzt auch nicht in wiefern die Waschdüsen einen einfluss beim Messen haben da diese parallel mit dran hängen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/behei...ml#post1615030
dort ist ein Link zum Schaltplan MEINES Fahrzeuges wegen Schaltplan
EDIT... der Link war fürs 92er Baujahr...
aber beim E32 Schrauber findet ihr die passenden Pläne
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2011, 11:59   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@Carsten
meinst du diese Leiste (oberhalb der weisen Halter)?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/ihka/rimg0246.jpg
Ich glaube, die geht nur raus, wenn die Scheibe raus ist.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.01.2011, 14:11   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Hallo Wolfgang,
danke für das Bild - so habe ich mir viel Arbeit erspart
Diese Leiste meine ich auch
Leider ist dahinter die Heizdrähte
Grüsse
Carsten
Alt 02.01.2011, 21:32   #8
Der Alte
Fahrzeug: BMW E32 750i BJ 10/91
Wann müsste die heizung eigendlich angehen? Automatisch?
Der Alte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2011, 06:32   #9
Kunii
hatte ja auch neben her mit wolfgang geschrieben und viel hilfe von ihm bekommen. Danke dafür.
Also bei mir geht beides nicht mehr habe ich nun mit bekommen, also waschdüsen auch nicht. leider schaltet bei mir halt auch nicht das relais zu was die freigaben aus der ihka bekommt. wollte nun die heizung auf funktion testen und mußte feststellen das wenn ich direkt an die scheibenheizung 12 volt lege sie nicht warm wird. von daher wäre es wirklich mal wichtig wenn mal jemand den wiederstand der frontscheibenheizung und den der waschdüsen messen könnte.
Alt 03.01.2011, 08:07   #10
Kombinator
Fahrzeug: E32 735i 4,0
Was hat der Heizdraht von 12 Volt wenn kein Strom fließt?
Wie warm soll die Frontscheibe werden wenn man kurz 12 Volt draufgibt?
Das sind doch keine Testmethoden.
Messgerät dran und Widerstand der Frontheizung messen.
Alles andere artet in Raterei aus...
Kombinator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kopfstützenhöhenverstellung ohne Funktion derdude1977 BMW 7er, Modell E32 1 25.08.2010 21:02
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion kay.32 BMW 7er, Modell E38 8 07.04.2010 11:04
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion motorkraft BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.10.2009 22:07
Heizung/Klima: Klima ohne Funktion sporky BMW 7er, Modell E32 8 25.06.2008 09:12
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
