Alt 22.12.2010, 19:30   #1
bruder-zyan
Zwoelfer
Benutzerbild von bruder-zyan
Fahrzeug: E10, E31, E65
Standard Standgasprobleme, wenn er warm ist. M30B30
hi,
hab seit gestern mitbekommen dass mein m30b30, wenn er gut warmgefahren ist, ohne gang beim abtouren ein fach ausgeht...
also er kann das standgas nicht halten...
er tióurt also ab, kann sich noch einmal kurz fangen und geht dann aus
selbst wenn ich fahre (z.b.) 50 und einfach die kupplung tete, geht er aus...
dann geb ich den restlichen weg nochmal ordentlich gas und wenn ich dann einparke funktioniert alles wieder ohnen probleme ???
was ist denn da los,
kennt das zufällig einer von euch bevor ich jetzt auf große ursachenforschung gehe?
philipp
bruder-zyan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2010, 19:39   #2
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
moin, tippe mal auf leerlaufregelventil, oder dk schalter
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2010, 00:37   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Und dieses Symptom, ist erst seit Gestern aufgetreten? Gut Möglich, das Leerlaufregelventil "Hängt", oder der "DK-Schalter", ist "aus der Tour", Bzw. Defekt. Das Leerlaufregelventil, mal mit Bremsreiniger "Durchfluten", und danach, mit "WD-40" leicht Einsrühen. Den "DK-Schalter", mal Neu Einstellen, wenn sich nichts ändert, dann mal Tauschen. Einstellung, kannst Du von mir per U2U bekommen. Dazu müsste ich dann aber Wissen, ob Dein R6, Schalter, oder Automatik ist, da der DK-Schalter andere Einstelldaten hat.
Gruss dansker
Alt 25.12.2010, 09:41   #4
bruder-zyan
Zwoelfer
verstehe nicht warum der das nur dann macht wenn er warm ist....
gestern zum beispiel hatte ich das garnicht, obwohl ich auch stundenlang rumgefahren bin!
philipp
Alt 25.12.2010, 14:15   #5
dansker
Sind die Ventile mal in der letzten Zeit, Eingestellt worden? Wenn ja, wer hat das gemacht, Jemand mit Erfahrung auf dem M30 Sektor? Könnten zu Stramm sein. Ist eine Möglichkeit.
Gruss dansker
Alt 26.12.2010, 19:46   #6
bruder-zyan
Zwoelfer
ja, sind eingestellt worden!
Ich hab die selber eingestellt...einlass- und auslassseite 0,30mm.
Das einzige Problem was mir jetzt dazu einfällt ist, dass die nockenwelle tüchtig eingelaufen war auf zwei drei zylindern!
war wohl mal zu straff eingestellt...
philipp
Alt 26.12.2010, 20:46   #7
dansker
Und wenn Du nun noch sagst, Du hast die Ventile Eingestellt, zwischen Kipphebel, und Nockenwelle, so kann es sehr gut sein, die sind viel zu Stramm.
Damit will ich Dir nicht Unterstellen, das Du keine Ahnung hast, denn ich weiss, der Einfachheit, gibt es sehr viel Mechaniker, die die Einstellung der Ventile so Vornehmen, was aber falsch ist. Die Ventile, werden beim M30, nämlich zwischen Ventilschaft, und Kipphebel Justiert. Und wenn die NW, wie Du sagst, schon "Kräftig Eingelaufen" ist, solltest Du sehr Aufmerksam mit den Drehzahlen sein, nicht das Dir auch noch die Kipphebel "um die Ohren Fliegen".
Gruss dansker
Alt 26.12.2010, 21:29   #8
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Gruss dansker
ich könnte es ihm perfekt machen, ist aber wohl zu weit weg von mir. 0,30 mm iss eh etwas eng. 0,33 - 0,35 wäre richtig. Auslass immer etwas lockerer.
Gr.Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2010, 21:56   #9
bruder-zyan
Zwoelfer
hab die laut anleitung hier im forum eingestellt, also vermute ich, es wurde richtig gemacht
ok, werd mal 0,33 und auslass 0,35 machen wenn ich mal zeit habe.
vieln dank
Auto ruckelt wenn es warm ist dong740i BMW 7er, Modell E38 3 28.02.2010 17:35
Motorraum: Leerlaufsägen, wenn Motor warm ist. Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 3 08.10.2009 21:22
Elektrik: Öldruckanzeige wenn’s warm ist ... olivenoelkonto BMW 7er, Modell E32 45 18.08.2005 01:30
Lenkung: Ekelhafte Geräusche - wenn er warm ist oliver.d BMW 7er, Modell E32 13 09.06.2005 20:25
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm.... oliver.d BMW 7er, Modell E32 10 11.06.2004 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
