21.12.2010, 19:51
Was für Dämpfer willste denn nehmen?
Martin
22.12.2010, 06:23
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Martin
Servus,
keine Ahnung. Monroe laut den Aussagen hier im Forum wohl eher nicht.
Vorschläge?
Asrael
22.12.2010, 07:17
Das hängt ja davon ab, wie viel Du deinem "Dicken" Spendieren willst. Aber ich würde für so einen Wagen, schon mal auf Gasdämper bestehen. Kannst Du von: "Sachs", "Koni", "Rekord" und auch von "Monroe" bekommen, um nur mal ein paar handelsübliche zu nennen. Ob die Monroe, so schlecht sind, Bezweifle ich aber Stark.
Gruss dansker
22.12.2010, 07:59
So, Führpark ausgetauscht
Gruss dansker
Schlecht nicht wirklich. Aber mit Sachs oder Koni können die einfach nicht mit halten. Monroe ist mehr in den unteren Gewichtsklassen zu Hause...
Kai
22.12.2010, 08:57
Dickschiffkapitän
Seh ich auch so.
In meinem Audi 100 Quattro waren die super.
Ich will ja auch ein "Stück" runter, so 25mm, aaaaber der Kompfort muss passen.
In meinem Alter soll das Gebiss ja nicht bei jedem Gullydeckel klapperen
Ein schönes, dezentes Gesamtbild, nur satt dastehen, nicht runtergeprügelt
Asrael
22.12.2010, 11:13
#16
gute Einstellung... Ich hab meinen auch nur 40mm tiefer vorne und hinten nur via Niveau angepasst... 25mm ist etwas sehr dünn denke ich. Das hat mit Satt dann noch nichts zu tun... 20mm ist ja schon das O-Fahrwerk von BMW "Sportausführung" da sieht man dann nur nen unterschied wenn 2 Autos nebeneinander stehn und zwar sehr dicht... Ich habe zb. AP Federn drin auf Sachs Dämpfer und er liegt echt gut ohne zu poltern oder zu hoppeln... und da deiner vorne noch nen Tick leichter ist würde er bei dir so auf 35mm kommen... das sieht gut aus und langt völlig
Kai
22.12.2010, 12:36
#17
Dickschiffkapitän
35mm??
Einige sagen dass sich das Fahrwerk noch 10mm legt?
Mann!
Gruß Asrael
22.12.2010, 13:33
#18
ja klar, aber von xx auf 35-40mm z.B. je nach Motor... Wenn du das grad drin hast steht der noch hoch und sackt dann auf die angegebene Höhe runter ...
Fahrwerk ist eh nen Buch mit sieben Siegel... Da ist nicht eine Feder gleich wie die andere zumindest Hersteller bezogen... mein 7er stand mit 55mm KAW höher da wie andere mit 40mm Eilbach...
Schau dir am besten Bilder an von Autos wo die entsprechenden Fahrwerke verbaut sind und such dir dann das raus was dir gefällt von der Höhe...
Bei mir sind wie gesagt 40mm AP Federn drin die hier auch viel gefahren werden im Forum und die sind völlig ok... Bilder davon findest du bei mir auf der Seite. Ganz unten der E32 hatte da noch 55mm drin und stand genauso tief oder hoch da wie der 5er...
Kai
Geändert von Viper V8 (22.12.2010 um 13:39 Uhr).
22.12.2010, 15:32
#19
... ich konnte für meinen e34 recht günstig an Sachs Super Touring Dämpfer ran kommen und bin damit eigentlich recht zufrieden ... jetzt steht der Dämpferwechsel, zumindest vorne, bei meinem e32 an und da würde ich die auch glatt nehmen .... billigster Preis, den ich bislang finden konnte, war 129.- € das Stück, in der ähnlichen Preis-Region gibts auch Bilstein B4 ..... Kayaba bekommt man für 95.- das Stück ... im Moment bin ich etwas am schwanken, was ich nehmen soll ... auch würde ich am liebsten gleich alle 4 Wechseln und dann das volle Programm mit Domlagern, Federunterlagen, Staubschutz etc . ... da ist man dann aber ruck- zuck in Dimensionen, wo es nicht ganz billig mehr ist ...
in der Bucht sieht man immer wieder mal Meyle Dämpfer recht günstig - ich wage aber zu bezweifeln, dass da ein echter, großer Dämpferhersteller dahinter steckt ...
Martin
22.12.2010, 19:17
#20
Martin
davon kann ich dir nur abraten... die Dinger hatte ich im Alfa und die sind im Polo meiner Frau... Im Polo gehts aber im Alfa waren die einfach nur schei**... da kannst dann auch nen Vierkantrohr zwischen die Federn schweißen, kommt auf´s selbe raus... Die Dinger sind einfach nur Knüppelhart...
Kai
