19.12.2010, 18:33
Fahrzeug: E65 730d 2003
Mittelkonsole
Hallo Leute,
Hat jemand von euch ein paar Bilder wie ich meine Mittelkonsole abbauen kann wo da die schrauben sind und muß auch die Beleuchtung vom Automatik neu machen (Birne kaputt) oder so...muß meine Konsole auch mal abbauen weil hinten aus der Lüftung nur kalte Luft raus kommt und auch kalte Luft unten durchzieht...
E32 730 IA...
gruß Stephan
19.12.2010, 19:03
Zwoelfer
Fahrzeug: E10, E31, E65
bei meinem 730 kommt hinten auch nur kalte luft..
warum?
vorn heizt es vom feinsten
19.12.2010, 19:06
Fahrzeug: E32
Hallo!
Weil beim E32 hinten aus den Lüftungsdüsen nur kalte Luft kommt! Der Fond wird von den Warmluftdüsen unter den Vordersitzen beheizt , bzw. die Füße der Fondpassagiere.
MfG
19.12.2010, 19:10
Zwoelfer
ach so...
krasse technik
19.12.2010, 21:12
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Dieses Thema haben wir aber auch alle 2-3 Monate wieder.
Einfach mal die Suche verwenden.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
19.12.2010, 22:16
U2U Geheimhalter
Bedienungsanleitung ist auch ein ganz heißer Tip
Gandalf
20.12.2010, 15:12
kann mir aber noch jemand sagen wie ich die Mittelkonsole abbauen kann...vielleicht finde ich ja ne Lösung...nur finde nicht so richtig die schrauben für die Konsole...
weiß auch jemand wie ich den Ganghebel los bekomme...ist da ein Trick bei...weil ne Schraube kann ich da nicht finden...??
gruß Stephan
20.12.2010, 15:31
Möchtegern-Experte
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Hier sollte eigentlich keine Frage offen bleiben:
Dashboard Removal
Wenn Du keine Automatik hast brauchst Du den Schaltknauf nur nach oben abziehen.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe  => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Lübeck/Kiel Bln.
20.12.2010, 15:47
Ja danke das ist ne coole Beschreibung damit kann ich was anfangen...dann werde ich mir das mal anschauen was da los ist wegen der kalten Luft und auch die Beleuchtung Ganghebel
danke
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: Mittelkonsole
Meinv8 |
Biete... |
0 |
30.05.2009 09:43 |
Spucki09 |
Biete... |
3 |
09.01.2009 19:51 |
Mittelkonsole
rocky |
0 |
14.11.2002 16:27 |
