| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  19.12.2010, 15:14 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e32-730i/M30 (6/89)Schalter
				 Heckscheibenheizung-Problem
 Hallo!
 Ich habe ein Problem mit meiner Heckscheibenheizung an meinem 730i/e32 Bauj.89, Schalter ohne Klima, M30B30-Motor!
 Und zwar funktioniert das Relais und Schalter etc., nur das Stromführende Kabel führt eben keinen Strom!!!!
 Und zwar ist es das rot-braunedicke Kabel, also die eigentliche Stromversorgung für die Heizdrähte!
 Kann mir jemand sagen, wo dieses Kabel an "+"vorne angeschlossen ist???? Denn es kann eigentlich nur so sein das es am Anschluß keinen Saft bekommt(Stecker ab, oder oxidiert, oder Wackelkontakt....)!
 Alle anderen Leitungen habe ich durchgemessen und sind in Ordnung!
 Für Hilfe wäre ich echt dankbar, da es nicht lustig ist mit beschlagener Heckscheibe im Winter!
 MfG der e32-Bastler!
		|  19.12.2010, 15:43 | #2 |
	| BMW ist doch geil
Fahrzeug: BMW E32 750i (04/90) E32 735i (10.87) E30 325i Cabrio
 Hey,
wie siehts aus mit der Sicherung unter der Rücksitzbank? War bei mir genauso wie du beschrieben hast. Sicherung gewechselt und nu geht sie wieder
				__________________BMW 750i (E32), 299PS, Leder, Klimautomatik, TV, uvm...
 BMW 325i (E30) Cabrio, 170PS, HR Gewindefahrwerk;  Klarglasscheinwerfer, schwarze Rückleuchten, Brock B6 9x16 vorne und hinten, Ledersportsitze uvm...
		|  19.12.2010, 15:52 | #3 |
	| Sensationstheoretiker
Fahrzeug: E34 525i , E66 750LI
 hallo
 meine sicherung optisch noch sehr gut aus, aber als ich sie in der Hand hatte, zerbrösselte Sie.
 Ich finde auch Sicherung ist schnell gewechselt.
		|  19.12.2010, 16:16 | #4 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
 Moin,
ich hab genau das gleiche Problem. Bin mir allerdings auch nicht sicher ob ich am richtigen Relais geprüft habe.
Eigentlich meine ich das es das graue Relais ist (Bildnummer Nr6.)
Die Sicherung ist laut Plan und Beschriftung die mit der nr. 46.
Bei mir geht geht diese Sicherung aber an das Relais mit der Bildnummer Nr.7.
Sollte es auch nicht so sein, das bei Betätigung des Schalters für die heizbare Heckscheibe auch das passende Relais schaltet?
Bei meinem Wagen schalten alle drei Relais wenn ich die Zündung anmache????
Welches ist denn das Relais für die Heckscheibenheizung?
Andreas |
		|  19.12.2010, 16:37 | #5 |
	| www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
 Hier werden sie geholfen mit Bildern einfach mal durchlesen/blättern!
->   http://www.7-forum.com/forum/5/hecks...zung-2349.html  <-
MFG
Hannes
		|  19.12.2010, 18:05 | #6 |
	| Neues Mitglied
 Hey, daß die Sicherung unter dem schwarzen verschraubten Deckel sitzt, das hatte ich nicht vermutet!!!! Ich hatte angenommen das wäre die einzelne 30A Sicherung am Rand, da hatte ich nämlich überall Saft drauf!
 Ok, dann werde ich diesen Deckel morgen mal abnehmen und drunter schauen!
 Vielen Dank für die Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Melde mich dann morgen ob es geklappt hat und daran lag! Für heute bin ich fertig, hier geht die Welt im Schnee unter(Nähe Olpe/Biggesee!) und ich kann die Arme vom Schnee schieben/schaufeln/werfen in meiner langen Einfahrt fast nicht mehr heben!
 Ich wünsche noch einen schönen Advents-Sonntag und nochmal DANKE!!!
		|  20.12.2010, 21:42 | #7 |
	| Neues Mitglied
 Perfekt!!!!!!!!!!!!!
Vielen Dank für eure Hilfe!!!!
Die Sicherung sah tatsächlich genau aus wie beschrieben/Bild!!!!
Neue Sicherung rein und funzt!!!
Ihr seid klasse und ich kann wieder frei nach hinten rausschauen!
Danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
		|  20.12.2010, 21:46 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
		|  21.12.2010, 09:00 | #9 |
	| Neues Mitglied
		|  21.12.2010, 10:08 | #10 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-735i (07.91) + Dodge Challenger SRT8 Bj2008
				 Heckscheibenheizung
 Meine geht auch nicht. Steht grad in der Werkstatt. Befund: Anschlußkabel an der Scheibe abgerostet. Irreparabel   . Hatte eigentlich keine Lust ne neue zu kaufen. Also falls noch wer eine hat
				 Geändert von Sitzstreiker (21.12.2010 um 10:13 Uhr).
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
