Alt 18.12.2010, 11:38   #11
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Alles zurück und wieder auf Start.
Teile getauscht - Ergebnis gleich "null", ausser dass ich Kohle reingeblasen habe.
Benzinpumpe geht auch.
Unterdruckmembrane ist auch so gut wie neu.
Werde nächste woche nochmal an die Karre geen, aber so langsam nähert er sich mit grossen Schritten der Mülltonne.
Habe so langsam keine Lust mehr, will den Karren ja auch fahren und nicht nur drunterliegen.
Mal sehen, was die woche bringt, eine Chance hat er noch.
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2010, 12:27   #12
Spawn
Ölpreistreiber
So,
also mal ne kurze zusammenfassung.
-KW-Entlüftung nachgesehen - okay.
-alle Schläuche dicht, keine Risse oder so
-Zündspulen - okay
-Benzinpumpe - ca 4,2bar - okay
-Kats sind auch nicht zu
noch jemand ne idee?
Alt 21.12.2010, 12:42   #13
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Wie schon gesagt, ich hatte vor 2 Wochen nahezu die gleichen Sorgen bei einem 3,0V8 eines Forumskollegen und da war der Chip in der DME abgeraucht...
Wenn du jemanden in der nähe hast der dir mal seine kurz zum umstecken leihen kannst würde ich das zumindest mal testen...
Und auslesen lassen wäre auch nicht schlecht...
Kai
Alt 21.12.2010, 12:48   #14
Spawn
Ölpreistreiber
Auslesen habe ich machen lassen. Da kam nur :
Lambda 1 als Fehler.
Das mit dem Umstecken wird leider etwas schwierig.
Alt 21.12.2010, 18:21   #15
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Lass dich von dem Fehler nicht Irreführen; klar, die Abgaswerte stimmen nicht (Lambdawert), ist aber nicht die Lambdasonde.
Das riecht aber nach Falschluft (und Notlauf)
-Sprüh die Kiste an allen Ecken mit Bremsenreiniger ein, auch im Bereich der Ansaugdichtungen unter dem Luftverteiler und den Ventildeckeln.
-Wie sehen die Kerzen aus?
-Benzinfilter?
-Unterdruckschlauch hinten von der Kurbelmembrane zum Benzindruckregler ok?
-Wenn du den Öleinfülldeckel anhebst, muß er leicht saugen.
defekte Zündspulen stehen im Fehlerspeicher
wo hast du auslesen lassen? Ist das Auslesen sicher?
Übrigens, wir haben hier gaaanz große Mülltonnen für solche Fälle
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.derwesten.de/omg/38900-16...026379.JPG.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - Made in Germany | Hochofen - Neustart im Stahlrevier
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.12.2010, 19:38   #16
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
habe auch noch einen ähnlichen Fehler,
bei mir nimmt er zwar Gas an und Läuft auch schneller als 40 aber ruckelt beim Gas geben .
Ist bei Benzin und Gas das gleiche.
Werde diese Woche noch meine Membran austauschen hoffe dann ist der Fehler weg.
Ist bei mir auch Sporalich mal da mal weg.
Wenn der Fehler da ist und den Wagen kurze Zeit abstelle ist der Fehler weg.
suche mir mittlerweile auch nen Wolf.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2010, 19:58   #17
SALZPUCKEL
Auch hier alles erst mal auf Falschluft mit Bremsenreiniger prüfen.
Und den Unterdrucktest mit dem Öldeckel.
Dann sehen wir weiter.
Wolfgang
Alt 21.12.2010, 20:14   #18
givings41
Kölsch Blood
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
was ich bisher gemacht habe.
auf Falschluft geprüft(mit Bremsenreiniger grossflächig alles eingesprüht) in Ordnung inkl. Faltenbalg abgemacht und untersucht.
LMM gewechselt.
Alle acht Zündkerzen gewechselt.
Alle 8 Zündspulen gewechselt.
Steuergerät gewechselt.
Öldeckel leicht angehoben änder aber nicht wirklich was am Motorlauf was bedeutet das??
Alt 21.12.2010, 20:35   #19
SALZPUCKEL
Zitat von givings41 Beitrag anzeigen
Hallo Wolfgang,
spürst du beim Anheben einen leichten Sog/Unterdruck?
Wenn nein, wird wohl die Kurbelgehäuseunterdruckmembran defekt sein. Spricht auch dafür, daß der Fehler mal da ist und mal nicht.
Hast du die Kerzen geprüft? Vor allem die letzte auf der rechten Seite; ölverschmiert?
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/w...elgehaeuse.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/49387
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://home.comcast.net/~vicent/osve38.html
Wolfgang
Alt 21.12.2010, 21:20   #20
givings41
Kölsch Blood
Hallo Wolfgang,
merke keinen unterdruck beim Öldeckel.
Zündkerze 4 war Schwarz und der Raum wo sie drinn sitzt war Ölig
Motor nimmt während der Fahrt kein Gas mehr an. richy01 BMW 7er, Modell E38 22 19.06.2023 16:52
750il nimmt kein Gas an T.junge BMW 7er, Modell E32 7 23.01.2009 18:31
Nimmt kein Gas an Günni BMW 7er, Modell E32 1 04.12.2006 13:02
Motorraum: Er nimmt kein Gas an. ch911 BMW 7er, Modell E32 1 12.10.2005 03:12
750 nimmt kein gas an Patrick P. BMW 7er, Modell E32 1 24.01.2005 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
