vlt nur ne kalte Lötstelle oder Kabelbruch, Stecker rausgerutscht ..ja oder so wie ich es auch bei mir vermute... ist ein Transistor defekt...ich stehe halt vor dem gleichen Problem erstmal und habe keine schnelle Lösung parat
vlt sind bei euch nur die Waschdüsen Defekt..oder das Relais K8 (muss man halt mal alles durchmessen)
ich schätze mal das die Waschdüsen etwas leiden wenn jemand mit einem defekten Aussentemperatursensor rumfährt und immer -37°C hat und die Waschdüsen dann auf Dauerbetrieb heizen...
meine alten Waschdüsen waren auf jedenfall durchgebrannt und bei den neuen messe ich ca 27 Ohm
warum bei mir nur 7,44V von der IHKA ankommen weiß ich nicht(12V sollten es aber sein) (die IHKA schaltet ja nur ein Relais K8 , welches dann die Waschdüsenheizung anschaltet)
nur frage ich mich warum wir jetzt schon zu dritt sind mit dem Problem
