13.12.2010, 16:14
Fahrzeug: -
Fensterheberschalter hinten ausbauen
kann mir jemand sagen wie man den Fensterheberschalter hinten ausbaut?
Habe meinen zwar rausbekommen mit hebeln und ziehen aber anscheinend waren da auch keine Halteklammern dran. Meine zumindest mich zu erinnern dass da welche rangehören!?
Also, wer weiss wie man´s richtig macht?
Grüße Jan
13.12.2010, 16:28
livin´ on a rig
Ich würd die Türpappe los machen und "von innen" drücken! Die Klammern (2 pro Schalter) fallen gern raus und ohne hält der Schalter nicht wirklich in der Pappe!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
13.12.2010, 16:55
Fahrzeug: -
Danke für die schnelle Antwort!
Habe jetzt den anderen auch noch vorsichtig rausgehebelt und die Klammern sind sogar noch dran
Fehlten wohl bei dem einen vorher schon, denn da war Klebeband drumgewickelt  Vermutlich dass es besser hält ohne Klammern...
Um nochmal den Grund der Frage zu nennen:
Die Beleuchtung vom rechten Fensterheberschalter hinten ging - wer kann es sich denken - nicht!
Hatte noch kleine rote Glühlämpchen liegen und habe diese eingelötet.
Passte optisch nur nicht ganz zur linken Seite
Also habe ich den linken auch noch auf rot umgelötet.
So sind sie zumindest hinten identisch.
Hat irgendwie was von nem "Separee"  Vorne alles fröhlich orange und hinten gedämpftes Rot
Wollte auch Bilder machen nur leider erkennt man darauf gaaar nichts...
Grüße Jan
13.12.2010, 17:07
livin´ on a rig
Ich hatte meine mal mit LED´s bestückt. Ich glaub, da muß ich so schnell nicht wieder dran....
LED´s sind meiner Meinung nach im Bezug auf Lebensdauer effizienter
Allerdings isses bei diesen Schaltern im allgemeinen relativ eng und dann wird es schwierig, den Widerstand da auch noch rein zu friemeln!
13.12.2010, 17:15
Fahrzeug: -
Das stelle ich mir auch fummelig vor
Naja ich denke/hoffe mal dass das vorherige Lämpchen mit Sicherheit 10 Jahre gehalten hat.
Evtl habe ich ja jetzt auch so lange Ruhe
Nur wenn man einmal angefangen hat, will man mehr...
Was könnt ich noch rot machen?
Aber ich denke vorne sollte doch alles schön einheitlich bleiben. Würde nur gerne noch 2 Knöpfe an meinem Radio farblich verändern, nur da trau ich mich nicht ran
Grüße Jan
13.12.2010, 17:56
livin´ on a rig
Ich hatte hinten im gleichen Abwasch die Griffmulden mit orangen LED beleuchtet!
So müssen die Passagiere hinten nicht so lang nach den Hebeln suchen!
Vorne hab ich das noch nicht realisiert, weil ich mir noch keinen Kopf gemacht habe, wie ich da die Strömlinge hin bekomme...
Hab zwar schon Stecker gesehen, wo ich denke daß die mit der Fußraumbeleuchtung in den Türpappen zu tun haben könnten, aber hab noch keine Zeit investiert das zu machen...
Vielleicht ließt das hier ja Jemand und gibt mir einen Wink mit dem Telegraphenmasten
Grüßle Falk
13.12.2010, 18:30
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Grüßle Falk
Hallo Falk,
die Sache mit den beleuchteten Türgriffen habe ich auch vor.
Die LEDs habe ich hier schon liegen.
Wo hast du die Bohrungen für die LED in der Griffmulde gemacht,bzw.welche LED hast du genommen ?
Bei den vorderen Türen wirst du entweder den Kompromiss eingehen müssen dir den Strom von den E-Spiegeln zu holen,sind dann halt immer an ,wenn die Zündung an ist.
Oder aber du greifst die Sache am Dimmer für die Armaturenbeleuchtung ab,und musst dann halt die Kabel in die Türen ziehen.
Muss halt jeder für sich entscheiden,ich bin mir da auch noch nicht ganz einig drüber geworden.
Gruss Dirk
13.12.2010, 20:52
Fahrzeug: -
Soo... Heckrolloschalter hinten ist nun auch rooot
13.12.2010, 21:16
livin´ on a rig
Fein! Weiter so!
Zitat von 2000csbmw
Hallo Falk,
Gruss Dirk
Ich hatte mir irgendwo mal 3mm LED´s in orange geholt. Ich glaube von Conrad, bin mir aber nicht mehr sicher.
Gebohrt hab ich die Griffshalen der Hintertüren mittig an der höchstmöglichen Stelle! Wenn du die Teilevon der Innenseite siehst wirst du wissen, was ich meine!
Als Vorwiederstand weiß ich grad nicht was ich da rein gezimmert habe! Ich meine es waren irgenwas mit 1Kohm.
Die Spiegel sind ne gute Idee, weil wenns hell ist können die Griffmulden ja ruhig mit leuchten! Sieht sowieso dann niemand...
13.12.2010, 21:29
Fahrzeug: e38-740i 06.97
Hallo Leute,die EFH Schalter sind doch auch beleuchtet und hängen mit am Dimmer dran.Den Strom da einfach abgreifen,
