Alt 12.12.2010, 14:27   #21
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Mit LKK meinst du Ladeluftkühler?
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2010, 14:42   #22
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Genau
10 Zeichen für das Forum
Alt 12.12.2010, 14:54   #23
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
OK - ich dachte der wird LadeLuftKühler also LLK genannt
Alt 12.12.2010, 15:22   #24
krie6hofv
offline
Tut er ja auch, habe mir nur vertippt
Aber du hast es ja auch so verstanden
Alt 12.12.2010, 15:40   #25
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Habe es gerade im web gefunden:
Die Kolbengruppe im Motor ist nicht vollkommen dicht => ein kleiner Teil der Verbrennungsgase (je höher der Zylinderdruck bei Verbrennung ~ Last, je länger die Zeit ~ niedrigere Drehzahl, desto mehr)bläst durch in das Kurbelgehäuse. Dadurch würde sich Überdruck im Kurbelgehäuse aufbauen und über alle Dichtungen Öl vom Motor raus drücken. Darf natürlich nicht passieren, deswegen werden diese Blow-by Gase wieder in den Saugtrakt des Motors entlüftet.
Im Kurbelgehäuse drinnen beim laufendem Motor spritzt das Öl herum und schwebt fein zerstäubtes Öl (Ölnebel). Dies muss man vor dem Zurückführen der Blow-by-Gase abscheiden => ersmal Labyrinth (Zylinderkopfdeckel von inneren Seite) danach ein Spiralabscheider, Kurbelgehäuseentlüftungsventil und Faserfilter (alte Ausführung an den Fotos von Peter213 erkennbar) oder Doppelzyklonabscheider (neue Ausführung)- die alle am Zylinderkopf von aussen und werden mitgetauscht.
Durch die Laufzeit bilden sich an den Teilen der Kurbelgehäuseentlüftung Ablagerungen (Öl+Ölschaum beim kalten Motor + chemische + termische Reaktion mit Blow-by gasen ~Abgasen) die nicht mehr mit abgeschiedenem Öl ins Kurbelgehäuse zurückfliessen. Die setzen die Strömungsquerschnitte zu, führen zu schlechterer Ölabscheidung (der Motor verbraucht Öl über Kurbelgehäuseentlüftung - beim "Frisch"lufteintritt ins Turbo ist es schon stark ölig), bzw. bei starken Ablagerungen behindern die Entlüftung und erhöhen den Druck im Kurbelgehäuse.
Ich habs bei mir vor kurzem getauscht, nach 79tkm noch keine nennenswerten Ablagerungen, aber schon Öl am Turboeintritt.
Der neue Zyklonabscheider soll meines Erachtens auch die Ölabscheidung deutlich verbessern gegenüber dem Faserfilter.
Ölverlust M60 V8 Mario RE BMW 7er, Modell E38 6 09.03.2009 21:48
Motorraum: Ölverlust Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 21 23.07.2008 22:18
Ölverlust chris1968 BMW 7er, Modell E38 9 07.11.2007 17:03
Ölverlust UY10 BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2003 08:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
