Alt 09.12.2010, 19:37   #1
Florian05
Fahrzeug: 750i
Standard Zentralverriegelung öffnet Schiebedach
mußte wegen des Wetters die Batterie wechseln. Jetzt geht die Zentralverriegelung nicht mehr, statt dessen klappt das Schiebedach hoch, wenn man abschließen will! (750i, Bj. 93)
Hat jemand so was schon mal gehabt? Wie kriegt man das weg?
Florian
Florian05 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2010, 22:52   #2
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Hallo Florian,
klemm doch einfach mal die Batterie wieder ab,und dann ziehe das RM und das CCM hinten links unter der Rücksitzbank.
Danach wieder einsetzen,Batterie wieder anklemmen.
Dann schau halt mal ob sich der " Spuk " hat.
Ist nur so eine Idee von mir,passieren kann nichts und kosten tuts auch nichts.
Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2010, 07:54   #3
Batterie wieder ab, GM ziehen, etwas warten, wieder einsetzen, Batterie anschliessen, GM lernt wieder neu was am Fahrzeug ist.
RM ist nicht notwendig, das fuehrt nur aus, was das GM anordnet.
Alt 11.12.2010, 10:50   #4
Florian05
Fahrzeug: 750i
Standard Teilerfolg
Batterieabklemmen usw. hat immerhin soviel geholfen, daß das Schiebedach jetzt zu bleibt, ZV ab- und aufschließen geht aber nur an der Beifahrertür, an der Fahrertür nur abschließen.
Alt 12.12.2010, 21:33   #5
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Ist deine Batterie noch top fit. Als meine dem Ende nahe war hat die ZV ein sehr dubioses Eigenleben entwickelt.
Ansonsten meine ich da gab es so Mikroschalter welche die ZV ansteuern. Da wissen andere hier im Forum aber bestimmt noch genaueres drüber.
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2010, 22:06   #6
ich tippe schon eher auf Kabelbaumbruch mit zeitweiligem noch-Kontakt der Bruchstellen an Fahrertuer von der A-Saeule zur Tuer.
Gib in die Suche ein
Scheitig
wenn Du den gefunden hast, klick auf seinem Profil die Reparatur an, viele Bilder dabei.
Alt 12.12.2010, 22:28   #7
2000csbmw
BMW-Fan
Erich,
ein ähnliches Phänomen habe ich bei meinem 7er auch.
Da ist es die Beifahrertür,lässt sich auch nur abschliessen aber nicht aufschliessen.
Laut Aussage des Vorbesitzers trat der Fehler erst nach Einbau einer nachrüstbaren original BMW Alarmanlage auf.
Mich hat es die letzten 6 Jahre nicht gestört,ist halt nur die Beifahrertür.
Vermute deshalb hier einen anderen Fehler als den Türkabelbaum.
Du bist da "fitter" als ich,habe es ja in diesem Thread schon fertig gebracht die Bezeichnung von CCM und GM zu verwechseln.
Hast du ja ohne weiteren Kommentar korrigiert.
Aber der Fehler als solcher interessiert mich doch sehr.
Dirk
Alt 12.12.2010, 22:39   #8
da muss jetzt mal einer der Elektrospezis was zu sagen, die kennen sich da besser aus.
Elektrik: Alle Fensterheber, Schiebedach und Zentralverriegelung ohne Funktion beatnix BMW 7er, Modell E32 14 10.07.2011 06:10
Schiebedach öffnet beim schließen! bmw-könig BMW 7er, Modell E65/E66 8 13.06.2010 09:36
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet die Hinteren Türen, Tankdeckel und Kofferraum nicht mehr niwi BMW 7er, Modell E38 3 27.12.2008 20:24
Elektrik: Elektrisches Schiebedach öffnet nicht, kaputt? ChriZz BMW 7er, Modell E32 20 25.02.2008 17:14
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet und schließt sofort wieder Kreiseldriver BMW 7er, Modell E32 10 04.07.2005 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
