Alt 26.11.2003, 22:02   #13
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Hallo Leute,
diese Leuchtweitenregulierung funktioniert pneumatisch, gibt es beim E32 selten beim E30
haeufiger.
Es gibt fuer dieses System keine einzelne Teile wenn etwas defekt ist, meistens Undichtigkeit,
muss es komplett erneuert werden.
Du kriegst als Ersatzteil das ganze geschlossene System hab ich beim E30 oefters gewechselt
ist etwas umstaendlich zu verbauen.
Es besteht aus den 2 Scheinwerfereinheiten und dem Drehregler im Innenraum die miteinander mit
Kunststoffleitungen verbunden sind.
Die Leitungen duerfen nicht abgezogen werden sonst ist das System kabuddddddd
Meistens muessen die Scheinwerfereinheiten durch die Durchfuehrung vom Innenraum nach aussen
gefutschelt werden da sie kleiner sind als der Drehregler.
Nochmal:
Sobald das System undicht ist oder eine Leitung abgezogen wird ist es unwiderruflich Defekt
Es gibt keine Pumpe oder ahnliches da das System so wie es geliefert wird voll funktionsfaehig ist.
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
