Alt 16.05.2010, 19:28   #1
DVD84
* V8 Individual *
Benutzerbild von DVD84
Fahrzeug: W213
Standard M60B40 Springt ab Frühling schlecht an
seitdem es über 5 Grad Drausen ist habe ich manchmal Startprobleme. Wenn es Kalt ist ist er sofort da, ist es wärmer muss ich 5-10Sek. orgeln bis er anspringt. Aber auch wenn es warm ist springt er manchmal sofort an. Klingt so als würde er dann die 5-10Sek ohne Sprit sein und dann langsam was kommen würde. Ist unabhängig davon ob ich Gas aus oder eingeschaltet habe.
Spritpumpe oder Wackelkontakt irgendwo?
DVD84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2010, 22:36   #2
Meinv8
Benutzerbild von Meinv8
Fahrzeug: E38.730i (06.95),e60 540i, BMW r1100rt
hi
bei mir war es der wassertemperaturfühler der auf dem wasserverteiler an der spritzwand sitzt...
gruß micha
"... disziplinlose Engel, vom Teufel bekehrt, vom Himmel verbannt doch auf der Erde verehrt, wir Prinzen des Friedens sündigen gern ..."
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=0sYkhwXCLGY
Meinv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2010, 20:03   #3
dimidu67
Fahrzeug: 740IA E38 1994
ich hab das selbe problem gehab , benzin verlust am ein schlauch ( bei mir nicht weit von die drei schlauch der innenraumkueler) . am morgen war kein benzin da die erste 10 sec
dimidu67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 10:37   #4
DVD84
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
So es ist wieder Winter , Zeit für neue Symptome
NTC-Wasser erneuert - kein Unterschied. Habe Benzinfilter getauscht und dabei die Kraftstoffpumpe gepruft. Sie hatte im Sommer noch nach 45min. so um die 2-2,4Bar. Von Fruehling bis Winter bin ich jetzt so gefahren.
Es wurde langsam wieder kälter und sobald die Temp unter 10Grad viel startete er wie ne 1. Mann hatte das gefühl der Motor ist schon gelaufen bevor der Anlaser auf seine Touren kamm.
Jetzt kommts aber wenn ich zu Arbeit fahre -springt gut an, nach der Arbeit auch, nähsten Tag auch. Kommt jezt aber ein Tag wo ich 24Std das Auto nicht Starte (Wochenende) dann gibts auch Probleme, obwohl es um die 0 Grad sind.
Er orgelt als ob er kein Sprit hatte und langsam nachlaufen würde. Wie beim Kraftstoffilterwechsel beim alten Diesel. Ich lase auch bischen Zeit nach dem ich den Schlüssel in die 1 Steufe schalte, oder ich wiederhole den vorgang 2-3mal, aber macht kein unterschied.
Wenn er dann schon anspringt lauft er 5-10sek extrem unrund, 300-400U-min, Ladekontrollleuchte am leuchten, als ob er nur auf 3Zyl laufen würde. Danach passiert etwas , der Drehzahlmesser geht kurz auf 900U/min und es Stabiliesiert sich.
Irgend jemand eine Idee ??
Alt 02.12.2010, 10:37   #5
DVD84
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
könnte mir jemand sagen wo ich den NTC-Luft im Motor finde ?
gefunden ausgebaut,
bei kochendem Wasser 0.25kOhm
Drausen, im Schnee so um die -5/0Grad 6,2kOhm
erneuern oder noch in Toleranz ???
Der NTC und auch in der Drosselklape befand sich eine Oelschicht, auch im inneren der Ansaugbruecke scheint es ein bischen oellig zu sein.
Beim ausgeschalteten Motor, sollte der Leerlaufsteller komplett zu sein oder bischen geoeffnet ?
Geändert von DVD84 (02.12.2010 um 12:23 Uhr).
Alt 02.12.2010, 14:06   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Toleranzen Temp-Fühler Luft
siehe Anhang
Chris
Dateityp: jpg 0111.jpg (67,8 KB, 26x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Alt 02.12.2010, 14:23   #7
DVD84
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
danke also ganz knapp drunter
Alt 07.12.2010, 19:06   #8
DVD84
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
hallo,
habe einen ESI-Tronic Schaltplan von meinen Wagen in die Hände bekommen mit der Pin Belegung. Habe jedoch keine Sollwerttabelle :( Habt Ihr irgendwo so etwas ?? Hauptsachlich geht es nur um die Motronic.
Den NTC-Luft Wert habe ich ja schon
Alt 08.12.2010, 08:11   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Kuck mal Interner Link) hier, da hab ich mal einiges zusammengefasst.
Chris
Alt 14.12.2010, 18:02   #10
DVD84
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
Chris
joop , danke werde mal nachmessen.
Wie ist denn die Standheizung mit Sprit genau versorgt ?? Weil die funktioniert auch nicht und es stinkt nach Benzin wenn die anzuspringen versucht. Nicht das da irgenwas undicht ist und es kommt Luft in die Kraftstoffleitung zurueck und deswegen er nicht starten will.
Motorraum: Springt schlecht an Peppo38 BMW 7er, Modell E38 31 26.07.2010 17:40
E34 M60B40 springt nicht mehr an. **e34** Autos allgemein 14 27.02.2010 07:15
Motorraum: V 12 springt schlecht an k.losonczy BMW 7er, Modell E32 1 11.04.2008 02:50
Elektrik: Springt schlecht an Buro BMW 7er, Modell E38 0 28.02.2008 07:06
Motorraum: springt schlecht an dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 6 12.10.2005 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
