Alt 02.12.2010, 18:25   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Anscheinend sind die Trennwände, zwischen Kabine und Kofferraum, doch Unterschiedlich. Bei meinem E32, ist die Trennwand etwas "Ausgebeult, so das die Halterungen für die Kopfstützen, nicht ohne "Umformen" der Trennwand machbar ist. Allerdings, habe ich Hinten auch Elektrische Nackenstützen montiert.
Gruss dansker
Alt 02.12.2010, 18:36   #2
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Standard Nackenstützen
Hallo zusammen,
es gibt zwei verschiedene Nackenstützen im E32.....
Die älteren Baujahre haben zwei "Stangen", wie auch bei den Vorderen Sitzen üblich.
Die neueren haben eine flache und breite Führung.
Diese ist hinter der Rücksitzbank, der entsprechende Halter, mittels drei Blechschrauben montiert. Du musst Dir nur den entsprechenden Halter besorgen und umbauen. Bohrungen sind identisch.
Wenn Du die Neuen Halter brauchst, melde Dich, hab noch welche.
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2010, 19:29   #3
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Gruss dansker
Hi Klaus,
ich habe auch die elektrischen Nackenstützen eingebaut,mechanisch wie schon erwähnt kein Problem.
Elektrisch war es mit etwas Theater verbunden,da der Kabelstecker und die Buchse unterschiedlich waren.
LG
Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2010, 19:35   #4
dansker
Wenn man die Motore an die Trennwand Montieren will, dann gab es bei mir das Problem, das ich die Trennwand erst "nacharbeiten musste, da sich die beschläge für die Schrauben, nicht ohne weiteres gegen die Trennwand anschrauben liessen. Mit den Steckern, hatte ich nicht das Problem, da ich den ganzen Kabelbaum, für die Sitzwärme, das Heckrollo, und die El-Motore, vom FL-model Übernommen habe.
Gruss dansker
Alt 02.12.2010, 19:47   #5
2000csbmw
BMW-Fan
Klaus,
den Kabelbaum habe ich samt Relais auch übernommen,allerdings aus einem 91er ( VFL ).War nur der Kabelbaum für die Kopfstützen.
Der Stecker für die elektr.Kopfstützen passte bei meinem nicht zum Gegenstück hinten links unter der Rücksitzbank.
Dafür habe ich keine Probleme mit den E-Motoren der Kopfstützen gehabt.
Unsere 7er scheinen halt doch alle etwas unterschiedlich zu sein.
Dirk
Geändert von 2000csbmw (02.12.2010 um 20:14 Uhr).
Alt 02.12.2010, 21:49   #6
dansker
Ja Dirk, das Glaube ich auch. da mein El-Heckrollo, den Geist aufgegben hat, werde ich es mal bei Gelegenheit ausbauen, und dann gleich mal Fotos machen, wo die Unterschiede an der Trennwand sind.
Gruss dansker
Elektrik: Unterschiedliche Zündanlassschalter Buffi BMW 7er, Modell E38 6 28.10.2010 18:15
Bremsen: Unterschiedliche Bremswirkung Nightflyer BMW 7er, Modell E38 8 07.09.2010 21:46
Karosserie: Unterschiedliche Türen ?! smiler78de BMW 7er, Modell E32 10 18.01.2007 15:57
Fahrwerk: Unterschiedliche Stoßdämpfer Pace BMW 7er, Modell E32 3 10.09.2006 20:36
Karosserie: Unterschiedliche Motorhauben? Maffy BMW 7er, Modell E38 6 10.09.2006 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
