24.11.2010, 21:15
Hamann7
Wenn die alten auch diese Funktion haben und du durchblasen kannst,würde ich vorschlagen,du blässt in Winnis gesicht mal schauen wie er die Ventile Blockieren kann.
Winni+Ventil:Kurbelgehäuseentlüftung.
MFG LAKI
24.11.2010, 22:31
Fahrzeug: E65 - 745i
Ez schreit er schon wieder.
Laki, von dir hätte ich das jetzt nicht gedacht. Bei dir hab ich eigentlich Sachverstand vermutet.
Warum sollte denn eine KGE  ein Rückschlagventil haben??
Oddy, ich foltere doch niemanden. Ich bin nur der Ansicht, daß da kein Ventil drin sein braucht. Für was denn?? Und nur das hab ich, schon mehrfach, gefragt
25.11.2010, 09:08
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
moin moin
wenn´s Ventil heißt, sollte es auch in eine Richtung verschließen. Mir ist nicht ganz klar, was Du für´n Teil meinst. Wenn es sich um die 13 handeln sollte, dann würde ich erwarten, dass die Gummimembrane für den Ventil-Effekt sorgt.
Cylinder head cover BMW 7' E66, 750Li (N62N) ? BMW parts catalog
Bei dem überstehenden Nippel konnte ich tatsächlich auch Saugen und Blasen...
Gruß FvJ
25.11.2010, 09:25
Mr. Diesel
Genau darauf will ich ja raus. Wieso und weshalb da kein Schlauch ist, ist mir völlig schnuppe. Es werden nunmal (warum auch immer) dort Ventile verbaut, die aber keine Ventile sind. DAS ist meine Frage Winni.
25.11.2010, 10:09
Menno  , warum das Ding "Ventil" genannt wird weiß ich doch nicht.
Das "Ding" soll Überdruck im Kurbelgehäuse verhindern und ableiten. Ist dir klar, ne??
Warum und wie sich in einem Kurbelgehäuse Unterdruck aufbauen soll, der dann durch ein Ventil erhalten bleiben soll, das versteh ich nicht.
Und deshalb frage ich mich, warum da ein Ventil verbaut sein soll.
25.11.2010, 10:23
wie schon oben geschrieben, der Ventil-Effekt kommt von der Gummimembrane...
bei Unterdruck wird diese angesaugt, daher macht es auch Sinn, dass der Nippel in beide Richtungen Luft durchlässt, damit die Membrane nicht durch ein Vakuum zurückgehalten wird.
Das komplette Teil heißt Ventil, nicht nur der Nippel.
25.11.2010, 10:46
Some say...
Also Benni, nicht blasen, sondern saugen!
