Alt 19.11.2010, 16:16   #1
sascha@bmw
Fahrzeug: e32 3L V8
Frage Getriebe Boxt
Hallo zusammen,
und zwar habe ich folgendes Problem, hoffe ihr habt mir gute hinweise…
Getriebeöl nachgefüllt. ca.3/4 Liter hat gefehlt, danach fehlerspeicherauslese (nix) und ein Reset wurde auch erledig dann das übliche Prozedere…
nun bestehen die Probleme jedoch weiterhin. Die Symptome, gravierend. Das Getriebe ist permanent am boxen und am schlagen beim Gangwechsel hoch wie runter und wenn ich etwas zaghafter aufs Gas trete will er gleich in kick down rein springen. Nun zum Kickdown selbst wenn ich ihn betätige dreht das Triebwerk erst in den roten Bereich und nach ca. 2sec. Knallt es dann den Gang rein, aber sowas von brutal, dabei drehen die Räder durch und das ASC macht eine Meldung.
Getriebe an sich ist trocken nur etwas schwitz …
…bin um jeden rat oder Hinweis dankbar.
Fz: 730i V8 Bj.12.1993 155tkm
Getriebe: a5s-310Z-MN
Mfg Sascha
Geändert von sascha@bmw (19.11.2010 um 16:33 Uhr).
sascha@bmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2010, 16:37   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das schreit nach einem Service.Dreht nur der Motor hoch bevor geschalten wird?Oder hast Du auch die nötige beschleunigung dazu?
Alt 19.11.2010, 16:49   #3
sascha@bmw
Fahrzeug: e32 3L V8
Service wurde vor 10tkm erledigt und da war alles i.o. und was die Beschleunigung angeht fehlt ihm auch mehr Durchzugskraft im Vergleich zu meinem Zweitwagen.Am schlimmsten wirkt sich das vom gangwechsel 2-3 und 3-2 aus
Motor behält die Drehzahl bei moderater Fahrweise wie es sein sollte
gruß
Alt 19.11.2010, 16:54   #4
Münsteraner
Ohne BC 3
Benutzerbild von Münsteraner
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Wo hast den Getriebeservice denn machen lassen?
Münsteraner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2010, 16:55   #5
boxerheinz
Bei wem warst Du mit dem Getriebeservice?
Ettenheim an der A5?Grafenhausen?
Alt 19.11.2010, 17:04   #6
sascha@bmw
Fahrzeug: e32 3L V8
Woher weiß jetzt einer aus Österreich was hier so ist…
Service wurde bei BMW direkt erledigt Ahg. OG . Die Jungs haben ihren Job denk ich mal gewissenhaft erledigt.
Meinst den Lux? Ist der empfehlenswert?
Alt 19.11.2010, 17:09   #7
boxerheinz
Seit dem der alte Meister in Sexau bei BMW ist,ist OHG wie die jetzt heisen nix mehr wert.
Ich habe 7 Jahre beim HK in Allmannsweier gearbeitet.
Alt 19.11.2010, 17:18   #8
sascha@bmw
Fahrzeug: e32 3L V8
Sexau? Keine ahnung kenn ich nicht zu tief im Schwarzwald, meinte BMW Offenburg sind schon kompetent dort...aber sollte man trotzdem meiden €€€
kannst mir hier vllt. jemanden empfehlen?
und du meinst Herrenknecht oder?
Alt 19.11.2010, 17:26   #9
boxerheinz
Ich meinte Herrenknecht ja.
Ich kann Dir empfehlen einen Termin mit ZF in Frankfurt.Die in Offenburg und in Lahr gehören doch zusammen?
Ich glaube das die nur einen simplen Ölwechsel mit Sieb gemacht haben.ZF reinigt auch das Schaltgerät u.erneuert gegebenenfalls auch Verschleißteile daran.Ganz sicher die Kugeln,die für Vorwerts u.Rückwerts zuständig sind.
Möglicherweise ist auch ein oder beide Induktionsgeber nicht mehr ganz in tackt.
ZF-Frankfurt ist ganz gut.Meine Tochter war im Mai diesen Jahres mit einem 740i e32 dort.
Öl,Sieb,2 Geber,Schaltgerät,Dichtung,570.-Euro
Sexau ist hinter Emmendingen richtung Freiburg.
Getriebe: 740d-Getriebe = 750i Getriebe ? merowinger BMW 7er, Modell E38 11 30.09.2006 20:13
Getriebe: Getriebe (Tiptronic) elektr. Getriebe 740da BMW 7er, Modell E38 2 08.09.2006 10:37
Getriebe..... bonbini BMW 7er, Modell E38 4 15.04.2005 10:01
getriebe ???? goerkem BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2003 00:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
