Alt 18.11.2010, 22:04   #1
SmOOthDriver
Benutzerbild von SmOOthDriver
Fahrzeug: keins
Ähm, so ganz kann ich dir nicht folgen, welches Stück zwischen Mittel und Endschalldämpfer?
Normalerweise wird der Endschalldämpfer direkt an den Mittelpot geschweißt da gibt es keine Extrarohre, oder wie meinst du das?
Hier noch ein Foto von meinem Walker-ESD :
SmOOthDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2010, 22:12   #2
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
bei mir ist am Endtopf zwei Rohre mit Hitzeschild dran und die gehen zum Mitteltopf bei mir angeschweißt,im Zubehöhr sind die Rohre am Mitteltopf angeschweißt siehe Bild
Dateityp: jpg Aufzeichnen.JPG (23,5 KB, 26x aufgerufen)
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2010, 23:26   #3
SmOOthDriver
Fahrzeug: keins
Ähm, ja...kannst du vielleicht mal zum Verständnis nen Foto schießen...?
Sind der MSD und/oder der ESD zufällig gebraucht?
Alt 26.12.2010, 17:43   #4
norman49424
Fahrzeug: -
Ich hatte auch einen Ferroz ESD bestellt. Hat erst nicht gepasst, weil
der Vorbesitzer mal eine Walker Anlage mit MSD und ESD eingebaut hat.
Walker passt nicht zu anderen Fabrikaten. Das habe ich aber auch erst
rausbekommen als ich noch einen bosal ESD gekauft habe.
Also konnte ich auch den MSD obwohl noch gut, wechseln.
Eingebaut habe ich dann den Ferroz. Lustigerweise ist der nur halb so hoch
wie der Walker ESD.
Nun ist aber alles dicht, nur hinter dem Fahrzeug klingts recht dumpf.
Viele Grüße Norman
norman49424 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2010, 23:16   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Norman: dann hättest Du doch den "Walker" nehmen müssen, der klingt gleich einige "Oktaven" höher, hört sich aber Beschi...n an, und nach max.1,5 Jahren, brauchste dann wieder einen Neuen
Gruss dansker
Alt 27.12.2010, 08:27   #6
norman49424
Fahrzeug: -
Hallo Dansker,
im Prinzip macht es am meisten Sinn Erstausrüsterqualität zu kaufen.
Passt am besten und hält wohl auch am längsten.
Wollte ich aber nicht, weil noch viele andere Sachen am Auto zu machen sind.
Ich bin mal gespannt wie lange die Schalldämpfer jetzt halten.
Länger als 1,5 Jahre waren die alten aber auch drin.
Alt 28.12.2010, 20:09   #7
marcus735
e32 imoriginalerhalter
Benutzerbild von marcus735
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
habe mir einen neuen eberspächer gekauft, die quali sieht super aus und die endrohre sind aus edelstal wies ausschaut.
aber was nervt das der auspuff hinten nur 2 ca. 5 cm lange rohrstummel rausschauen hat und angeschweißt werden muss.
naja selbst die billig ebay teile sind so aufgebaut das man sie mit schellen befestig.
das finde ich nicht so toll bei eberspärcher da hat man nur wieder streß und rennerreien und muss wie leute wegen schweißgerät nerven.
gruss
marcus
marcus735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2010, 07:12   #8
dansker
Zitat von norman49424 Beitrag anzeigen
Hallo Dansker,
Norman49424: Ich weiss nur aus Erfahrung, das die "Walker", und "Bosal", nicht die langlebigsten Auspuffanlagen sind. Gibt bei uns Faktisch nichts anderes auf dem Markt, zu Erschwinglichen Preisen. Ich würde lieber einen Billig-Schalldämpfer Montieren, der mehr an der "Wärmequelle" sitzt, als ganz Hinten. Denn beim E32, sieht es so aus, das es ein Problem ist, den Hinteren Schalldämpfer, genug "aufzuwärmen". Darum sammelt sich dort auch Verhältnismäßig viel Kondenswasser, welches vermischt mit den Auspuffgasen, dem Material, noch mal "Extra zusetzt". Da die Billigmarken, in der Regel nur "Einwandig" sind, ist es nur eine Frage der Zeit, wann die Durchrosten, oder an den Rohrein- und Ausgängen, neben der Schweissnaht zu Reissen Beginnen.
Gruss dansker
Stichworte
e32
Motorraum: Anlasser muss neu. Auf was muss ich achten? Pierre0120 BMW 7er, Modell E32 6 05.11.2009 06:06
Abgasanlage: Auspuffanlage nur welche passt? imod89 BMW 7er, Modell E32 14 21.05.2009 13:05
E32-Teile: Auspuffanlage E32 740 auch mit Rost oder nur MSD!!! Mr-Bassy Suche... 0 28.04.2009 23:02
E32-Teile: suche dringen auspuffanlage für nen 730 i E32 R6 rico2006 Suche... 3 03.10.2007 20:12
Innenausstattung neu satteln lassen! Nur welche Farbkombi? TheRuben BMW 7er, Modell E32 24 28.08.2003 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
