Modell E65/E66 |
17.11.2010, 21:27
Fahrzeug: BMW 760Li e66 2003 individual
F01 vs E65 FL 750i
hallo
ich ziehe derzeit einen wechsel vom e38 auf ein neues modell in erwägung.
habe die möglichkeit eines F01 oder eines FL E65 750i bj 2006 mit 27.000km mit voll voll ausstattung mit 2 jahren Garantie!!
oder eines F01 schwarz innen beige/schwarz 740i oder 730d auch mit netter ausstattung jedoch nicht voll!
wenn ich die einträge im forum lese bin ich mir nicht sicher für welchen ich mich entscheiden soll. was meint ihr?
welche vor und nachteile haben die beiden modelle!
ist der motor des 750i bj 2006 auch noch anfällig?
besten dank schnydi
17.11.2010, 21:42
Hamann7
Servus,wenn ich die wahl hätte zwischen Neu oder Alt.
Natürlich Neu----F01
Du wirst auf jeden fall besser und gemütlicher Gleiten
MFG LAKI
17.11.2010, 21:43
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Ich finde der F01 ist das deutlich modernere Fahrzeug, außerdem hat man dann nucht das Gefühl ein "altes" Auto zu fahren
mfG
Toan
18.11.2010, 09:34
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Der e38 V12 hat einer der besten Motoren, die BMW je gebaut hat. Schon der Umstieg auf den 750i e65, den ich auch hinter mir habe, ist eine Umstellung.
Damit kann man aber zurechtkommen, da der e65 aufgrund der Motor/Getriebecharakteristik gefühlt spritziger ist. Und die Laufruhe des V8 ist auch noch in Ordnung. Verbessert hat sich das Fahrwerk. Mit DD liegen da Welten dazwischen.
Aber auf einen Diesel würde ich nur dann umsteigen, wenn der Verbrauch das wichtigste Argument wird.
Nebenbei bemerkt scheinen die Autos sich - abgesehen von immer neueren netten Gimmicks - wieder zu verschlechtern. Ein e38 wirkt vom Innenraum her viel werthaltiger als ein e65, im F01 wird es auch nicht besser, Ablagemöglichkeiten werden immer kleiner etc.
Es spielen natürlich auch persönliche Befindlichkeiten eine Rolle. Mancher braucht immer den Neuesten, andere haben kein Problem damit, mit einem "alten" (aber oft nicht wirklich schlechteren) Auto herumzufahren.
