Alt 09.11.2010, 08:43   #1
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Standard Getriebeölwechsel
muss man beim Automatikgetriebeölwechsel auch Öl am Wandler ablassen?
Neue Wannendichtung und Sieb ist klar. Öl wie in der BA oder gibt es mittlerweile was besseres? Ich weiß, Öl ist ein ewiges Thema.
Mein Händler sagte das beste wär Liqui Moly, ATF Top Tec 1100 ATF II/III. Ist das ok?
Danke
Asrael
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2010, 09:10   #2
am Wandler kannste nichts ablassen, da ist keine Ablassschraube, aus dem Wandler bekommst Du nur was raus, nachdem das Getriebe ausgebaut ist und der Wandler auf den Kopf gestellt wird.
Bei einem 'normalen' Oelwechsel, den der DIY er macht, kommt nur raus, was im Getriebe selber ist, nicht was im Wandler, Kuehler und den Rohreitungen ist.
Man sagt als Faustregel: 3 x wechseln nacheinander, dann ist praktisch alles raus von alten Zeug. Also 3 x verduennt durch das neue Oel.
Alt 09.11.2010, 10:04   #3
Asrael
Dickschiffkapitän
Standard dumme Frage
wo füll ich daas Öl auf? Meßstab?
Die 2 19er Schrauben direkt vorne am Getriebe, wöfür sind die?
Asrael
Alt 09.11.2010, 12:41   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Asrael Beitrag anzeigen
wo fülle ich das Öl auf? Durch den Meßstab?
Ja, genau. Messzustand:
Getriebe betriebswarm
Ebene Standfläche
Motor läuft in P oder N
Dort kann man verschiedene Öldrücke im Getriebe messen.
Alt 09.11.2010, 13:10   #5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...ansService.pdf
Alt 09.11.2010, 14:45   #6
Asrael
Dickschiffkapitän
Alles erledigt.
Messen kann ich eh erst wann er läuft.
Danke
Asrael
Alt 09.11.2010, 19:33   #7
--750il--
Benutzerbild von --750il--
wegen dem öl denke ich kannst du auch besseres nehmen. ich nehme atf tt1200 in einem w108
Alt 09.11.2010, 19:53   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Ist doch Egal, Welches Fabrikat das Öl ist. Hauptsache, eine Anerkannte Marke, und nach Mögichkeit, ATF-III.
Gruss dansker
Getriebeölwechsel jany BMW 7er, Modell E32 4 13.07.2009 20:15
Getriebeölwechsel? toweid BMW 7er, Modell E38 5 17.12.2003 20:44
Getriebeölwechsel perfectstranger BMW 7er, Modell E32 1 01.12.2003 09:41
Getriebeölwechsel perfectstranger BMW 7er, Modell E32 2 27.11.2003 20:26
Getriebeölwechsel Thorti BMW 7er, Modell E32 8 22.07.2002 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
