09.11.2010, 07:43
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Getriebeölwechsel
muss man beim Automatikgetriebeölwechsel auch Öl am Wandler ablassen?
Neue Wannendichtung und Sieb ist klar. Öl wie in der BA oder gibt es mittlerweile was besseres? Ich weiß, Öl ist ein ewiges Thema.
Mein Händler sagte das beste wär Liqui Moly, ATF Top Tec 1100 ATF II/III. Ist das ok?
Danke
Asrael
09.11.2010, 08:10
am Wandler kannste nichts ablassen, da ist keine Ablassschraube, aus dem Wandler bekommst Du nur was raus, nachdem das Getriebe ausgebaut ist und der Wandler auf den Kopf gestellt wird.
Bei einem 'normalen' Oelwechsel, den der DIY er macht, kommt nur raus, was im Getriebe selber ist, nicht was im Wandler, Kuehler und den Rohreitungen ist.
Man sagt als Faustregel: 3 x wechseln nacheinander, dann ist praktisch alles raus von alten Zeug. Also 3 x verduennt durch das neue Oel.
09.11.2010, 09:04
Dickschiffkapitän
dumme Frage
wo füll ich daas Öl auf? Meßstab?
Die 2 19er Schrauben direkt vorne am Getriebe, wöfür sind die?
Asrael
09.11.2010, 11:41
_________________________
Zitat von Asrael
wo fülle ich das Öl auf? Durch den Meßstab?
Ja, genau. Messzustand:
Getriebe betriebswarm
Ebene Standfläche
Motor läuft in P oder N
Dort kann man verschiedene Öldrücke im Getriebe messen.
09.11.2010, 12:10
09.11.2010, 13:45
Dickschiffkapitän
Alles erledigt.
Messen kann ich eh erst wann er läuft.
Danke
Asrael
09.11.2010, 18:33
wegen dem öl denke ich kannst du auch besseres nehmen. ich nehme atf tt1200 in einem w108
09.11.2010, 18:53
Ist doch Egal, Welches Fabrikat das Öl ist. Hauptsache, eine Anerkannte Marke, und nach Mögichkeit, ATF-III.
Gruss dansker
