Alt 11.08.2002, 10:58   #11
glatzi50
Orginal gepostet von freak
Hallo,@All
Können auch Die Federn sein wenn Sie nicht richtig am Federbein(Teller) sitzen ober die Gummis verschlissen sind oder die Dämfer die Ausgeschagen sind und die Kolbenstange irgend wo schleift....
Gruß an alle....
Habe den Fehler????gefunden.Etwas Öl zwischen der Feder und den Gummis und dei Geräusche sind weg,hält aber nicht lange.Gibt es noch eine andere Lösung?????
Mfg Manny
Alt 11.08.2002, 13:27   #12
glatzi50
Hallo , @ gatzi50 .....
Die Geräusche sind bei jedem E32 irgendwan da wenn die Gummis älter sind....
Dauerlösung;Gummis erneuern
Gruß an alle....
Hallo,die Gummis sind vor ca.4 Monaten erneuert worden.
Manny
Alt 11.08.2002, 20:24   #13
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du Dir absolut sicher bist, das die Federunterlagen richtig verbaut sind, dann hilft vielleicht etwas Teflon-Spray.
... weißes Kettenspray für Motorrad-Ketten. Bekommst Du in jedem Zubehör-geschäft für Motorräder.
Zur "Anwendung":
Dose schütteln, einsprühen und 2-3 Tage warten, bis ein Effekt eintritt. Die Wartezeit ist korrekt, denn das Zeug "krischt" erst überall hin. Also nicht sofort testem, sondern wirklich 2-3 Tage warten. Dann sollte Ruhe herrschen.
... ähnliches bei knarrenden oder quitschenden Türen am Auto oder im Haus.
Signatur:
Bremsbeläge hinten beim 730i E38 tauschen The Stig BMW 7er, Modell E38 6 24.10.2009 19:28
Kopfairbags hinten Charlie BMW 7er, Modell E38 2 05.04.2004 09:43
Wo liegen Lautsprecherkabel hinten? NCNMUC BMW 7er, Modell E38 8 25.06.2003 08:57
Sausende Geräusche aus der Mittelkonsole Alex1963 BMW 7er, Modell E32 1 04.06.2003 18:32
Frohes Fest aber nicht für mich geräusche von Hinten ???? ralle 730 BMW 7er, Modell E32 5 26.12.2002 02:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
