04.11.2010, 19:51
Fahrzeug: E32-740i (07.93)
Tempomat im 740i mit ASC?
Hallo zusammen,
ich habe kürzlich einen 740i von 93 erworben und vermisse bei dem Fahrzeug nun einen Tempomaten. Den würde ich gerne nachrüsten und habe mich also hier im Forum schlaugemacht, erstmal in Musikers Thema hier:
Zu aller erst müssen wir kucken: Haben wir EML oder noch einen mechanischen Bowdenzug? Wenn Ersteres der Fall ist, dann erst einmal freuen, denn dann ist alles schon vorhanden und man muss nur den passenden Hebel einbauen. Denn das EML-Steuergerät übernimmt dann die Funktion des Tempomatsteuergerätes und einen Stellmotor haben wir ja dann sowieso schon an der Drosselklappe.
Wenn also EML vorhanden ist, dann muss man nur den Lenkhebel nachrüsten.
Da ich keine Ahnung hatte was EML ist (fuhr davor einen Peugeot 205, da ist nich viel mit Elektrik), habe ich mich kundig gemacht und hier steht:
Mittlerweile habe ich also herausgefunden, dass alle 750er und alle 7er mit ASC (ASC ist im 750i/iL serienmäßig ab 9/89) auch EML haben.
Mein 740i ist ausgestattet mit ASC, TSC, ABS und DSC, Bordcomputer und Park-Distance-Control.
ASC wäre also vorhanden, dem Thema oben nach müsste also auch EML vorhanden sein und wenn man das zu Grunde legt fehlt mir eigentlich nur der Schalter den es ab 25 Euro bei Ebay gibt.
Ist das korrekt? Brauche ich dann kein weiteres Steuergerät etc?
Zweite Frage: Mein Wagen hat einen Airbag im Lenkrad - brauche ich dann einen anderen Schalter?
Vielen Dank fürs Lesen, freue mich auf eure Antworten!
04.11.2010, 20:11
ich schraube also bin ich
Fahrzeug: 730 IA E32 R6(12/92)
04.11.2010, 20:16
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
DSC...im E32!???
Du brauchst das Steuergerät,den Stellmotor und den Bedienhebel.
04.11.2010, 20:33
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
das bei Ebay ist ein Steuergerät für den Einbau im Fussraum (ich habe auch so ein , aber vorne eingebaut)
und ich hatte auch einen anderen Stecker dran und musste umlöten...
Ich habe aber einen R6 mit Schaltgetrieb und habe aber auch nur Bedienhebel, Steuergerät und den Stellmotor verbaut
http://www.7-forum.com/forum/5/tempo...ml#post1575110
04.11.2010, 20:45
fährt wieder 7er
EML gab es insbesondere im M30 - und dort kommt auch der Zusammenhang Tempomat=>ASC=>EML zum Tragen. Bei ASC war der Tempomat inclusive.
Bei einem V 8 (730 oder 740) mit ASC +T war der Tempomat nicht inclusive!
EML gab es nie im V 8.
Olli
04.11.2010, 20:48
Hallo, dann habe ich das wohl falsch interpretiert!
Danke für eure schnellen Antworten!
04.11.2010, 21:18
Ex M60-powerd by LPG
04.11.2010, 21:22
Jep die habe ich auch gesehen, wollte aber keine so große Operation anfangen sondern eigentlich den 7er soweit möglich Original behalten - wenn es jetzt nur der Schalter gewesen wäre hätte ich das gemacht aber da auch noch Kabel, Motoren und Hebel zu verlegen ist mir ehrlich gesagt zu viel, das gebe ich dann eventuell später an eine Werkstatt. An meinem 205er hab ich viel geschraubt aber dem 7er möchte ich das nicht antun
Freundliche Grüße
08.11.2010, 12:36
Moin nochmal - habe eine EML Leuchte im Cockpit die aber unbeleuchtet bleibt beim STart - ist das demnach einfach das Standard Cockpit was auch für den 750i genutzt wurde oder besteht doch Hoffnung auf ein EML?
08.11.2010, 12:44
U2U Geheimhalter
Immernoch kein EML  , der Einbau ist recht Easy und ich möchte es nicht missen.
Achso Steuergerät nur für den V8 nehmen, der andere (für den 6 Zylinder) passt wegen dem Halter nur im Motorraum und nicht im V8 im Fußraum.
Gandalf
Geändert von gandalf (08.11.2010 um 15:45 Uhr).
