Alt 09.08.2002, 17:46   #1
derpate
Benutzerbild von derpate
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Standard Drosselklappen
Hi Leute , wieder mal eine Frage:
Habe beim bekannten Auktionshaus 2 Drosselklappenstellmotoren
ersteigern können.Habe die Dinger erhalten und mal an der Feder
die Klappen geöffnet.Bei einem der beiden schließt die Klappe, nach loslassen
der Feder langsam und sanft.Bei dem anderen schließt die Klappe wesentlich schneller (als ob dort eine höhere Federspannung vorhanden wäre)
Was ist nun richtig? Spielt das eine Rolle?Ist vielleicht einer der beiden defekt?
Bitte klärt mich mal auf
Danke
derpate
derpate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2002, 21:43   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das spielt ansich keine Rolle, da der Motor das ganze ja steuert und meines Wissens auch noch mals ein "wo bin ich"-Fühler drin ist.
Der Motor sollte stark genug sein.
Aber Du kannst ja mal bei Deinen gucken, wie die sind.
Signatur:
Alt 09.08.2002, 22:23   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Die Klappe muss sofort und kräftig schliessen! Ansonsten reicht die Federkraft nicht mehr aus! Habe mit diesen Teilen auch so meine Erfahrungen gesammelt! Wenn zu diesem Thema also noch Fragen bestehen ... einfach kurz bescheid sagen.
Frank
Alt 09.08.2002, 23:28   #4
derpate
Hi , was kann man denn machen damit sie wieder kräftig und schnell schließt ?
Alt 10.08.2002, 00:56   #5
chatfuchs
Ich hatte mir auch vor geraumer Zeit 2 gebrauchte Drosselklappen bei einem bekannten Auktionshaus ersteigert und diese dann erst einmal vorsichtig zerlegt und komplett gereinigt. Hatte dafür Spiritus verwendet. Vor allen Dingen das vorsichte einstellen des Schleiferkontaktes behebt oft einen Verschleissfehler. Wenn Deine Klappe auch nach sorgfältigen reinigen nicht kräftig genug schliesst bleibt wohl nur der Austausch der Feder! Vielleicht kannst Du aber auch von Deinen alten Drosselklappen hier die Feder bzw. den Schliessteil verwenden
Frank
Alt 10.08.2002, 01:02   #6
derpate
Ok , vielen Dank
werd erstmal versuchen nur die Elektronik
und den Motor zu tauschen.
Alt 10.08.2002, 14:07   #7
derpate
Ach so ich habe vergessen zu fragen , ob man etwas beim Austausch beachten muss ?
Habe irgendwo gelesen , man sollte nach Eingriffen am Motor,"Batterie kurzschließen" und Motor kurzzeitig über 5000 Touren drehen lassen ?
Alt 10.08.2002, 14:39   #8
FrankGo
Es kann nicht schaden, wenn Du die Batteriepole zusammenhälst (ohne Batterie dran).
Das kurzzeitige hochdrehen sollte berwirken, dass sich der Leerlauf wieder "einpendelt". Mit dem hochdrehen weis die Elektronik wo die Drosselklappe gerade steht und kann nun sauber die Leerlaufposition "justieren".
Tempomat 750i - Stellmotor oder über Drosselklappen? Hanes BMW 7er, Modell E38 9 04.02.2004 12:28
Drosselklappen V12 Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 11 28.04.2003 11:07
Drosselklappen defekt??? manni BMW 7er, Modell E32 2 19.04.2003 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
