Alt 01.11.2010, 19:04   #11
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Super, danke für die Info. Ist halt nur für den Fall der Fälle falls mein Kopf Schrott ist, das ich auch nach nem 3,5er gucken kann und ein etwas größere Chance hab ein vernünftigen Kopf zu bekommen zu einem humanen Preis.
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2010, 20:06   #12
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
und wieder was vom klaus gelerntdachte halt wegen anderer dichtung das das dann probs macht aber das ist gut zu wissen.schönen abend noch gruss harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2010, 20:12   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
Solange die M30, bis 3,2 Ltr in der Grösse sind, sind sie untereinander Austauschbar, aber der 3,5er, ist ein ZK für sich selbst, Grund der Ventile. Und sollten die Durchmesser von den Ansaugmanifold, und die vom 3,5er nicht die gleichen Masse haben, wirst Du den Unterschied nicht Merken. Aber ideal, wäre schon ein ZK, der für Deinen Motor bestimmt ist, aber passen tut er schon.
Gruss dansker
Alt 02.11.2010, 07:51   #14
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Warum baust du dir denn nicht einfach den kompletten 3,5er Motor (falls vorhanden) in den 7er ein?
Das wäre doch eine saubere Plug'n'Play Aktion im Gegensatz zum rumgebastle mit schlecht angepassten Teilen.
Soo viel aufwändiger als ein Kopftausch ist das auch wieder nicht - wenn überhaupt...
lg
f.
Geändert von fEENIx (02.11.2010 um 07:55 Uhr). Grund: Öha - Thread von 2007
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 12:23   #15
dansker
So einen hab ich noch, mit 146000Km.
Gruss dansker
Alt 02.11.2010, 19:37   #16
BmwStyla
Zitat von fEENIx Beitrag anzeigen
lg
f.
Hätte ich einen da, würde ich es auch machen. Nur komplette Motoren sind nicht unter 400€ zu bekommen (Mit Versand jetzt gerechnet). Dann sollte man bei dem ja auch gleich alles neu machen. Es sei denn der Vorbesitzer hat schon Teile erneuert, was man natürlich nie 100% weiß.
Alt 11.06.2011, 12:01   #17
atze65
Fahrzeug: E32-730i 06.89
Frage
Bin neu hier,
habe das selbe Projekt vor!
also zur Frage: geht`oder nicht?
habt ihr Erfahrungswerte?
Gruß aus dem WW
atze65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2011, 22:43   #18
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Es geht, aber die Leistung wird sinken.
Das Verdichtungsverhältnis wird weniger aufgrund des größeren Brennraumes vom 3,5er.
Nockenwelle, Kipphebel und Achsen sind beim 3,0l sowie 3,5l gleich.
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2011, 22:52   #19
gas_sm
Das ist doch gebastel.
Wenn man es vernüftig machen möchte, dann heißt es:
- neue Kipphebel
- neue Nockenwelle
- neue Kopfdichtung
- neue Ventilschaftdichtung
- neue Pleullager
- Kopf planen
- Sitze einschleifen
- am besten neue Kolben und Laufbuchsen honen
- dazu Anpassung des Kennfeldes via frei Programmierbarer Motronik
ABER:
Ehe man das macht, kann man auch fünf Motoren wechseln, das kostet genau so viel (wenn man es selber macht)
Alt 14.06.2011, 00:52   #20
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
kauf dir ein unfallwagen wo der motor wenig gelaufen hat...ist die beste alternative.
gruß thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Zylinderkopf jörgB Suche... 1 21.11.2006 06:04
E32 Zylinderkopf 735i M30 6-zyl + Wasserkühler AlexanderStuttgart Suche... 0 11.02.2005 19:21
Zylinderkopf (auch defekt) für M30 Motor Rantaplan Suche... 3 18.06.2004 13:15
Zylinderkopf Phillip BMW 7er, Modell E32 9 26.03.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
